Brommend en klik geluid Actuator VC4013
Onze CV ketel maakt regelmatig een brommend geluid wat eindigt met een harde tik. Nu blijkt dit te komen van de Actuator VC4013 van Honeywell. Nu lees ik op het forum dat dit apparaat de vraag naar tapwater en het verwarmingswater regelt. Wat kan de oorzaak zijn van het brommende geluid en waarom doet hij dit ook 's nachts? de CV monteur zegt de ketel op nachtstand te hebben ingesteld, wat ervoor zou moeten zorgen dat hij dit 's nachts niet doet. Dit is echter niet het geval. Met name 's nachts hebben we er dan ook erg veel last van. Kan dit ermee te maken hebben dat de CV monteur de vloerverwarming in de badkamer op een directe toevoer heeft gemonteerd? (badkamer was bij oplevering van de woning casco. Er lag wel een warm en koud waterleiding tot in de badkamer.)er is een RTL-ventiel gemonteerd, maar deze zit aan het einde van de lus in de vloer. Nu verwacht ik dat als de vloerverwarming in de badkamer snachts aan is dat deze (aangesloten op het tapwater) ervoor zorgt dat de actuator steeds in werking treed. Kan dit het probleem zijn en hoe is dit op te lossen? Neemt natuurlijk niet weg dat een brommende actuator waarschijnlijk ook niet goed is??
Intergas ketel?
vloerverwarming liggen met verdeler waar een pomp op zit?
zoja dan is deze klep gemonteerd om ongewenste stroming over het toestel te voorkomen
cardridge vervangen als deze dan nog zo erg bromt motordeel ook vervangen
marcowammes
