Brievenbus gaat niet meer open
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Vandaag wilde ik het slotje van mijn brievenbus vervangen en heb na het verwijderen het deurtje dichtgedaan waardoor deze nu niet meer open gaat.
Mijn brievenbus en die van mijn onderburen zijn een geheel, die van mij zit boven. De binnenkant van het deurtje ziet er zo uit:
De rechterpin die naar beneden gaat is helemaal naar beneden in de brievenbus van onderbuurman gevallen Hierdoor is de klep voor de post geblokkeerd en krijgt hij zijn deurtje ook niet meer open. Het gat van het slot is te klein om gereedschap of een vinger doorheen te steken (een ijzerdraadje zou kunnen). Heeft iemand een idee hoe ik die pin weer omhoog kan duwen?
Alvast heel erg bedankt!!
Dat heb je knap gedaan.
Probeer in te schatten waar de stang nu ligt.
Buig een in een stukje koperdraad 2,5mm² of 4mm² een oogje.
Tja en dan is het vissen, proberen het oogje om de trekstang te krijgen, het makkelijkste gaat dat door de postklep.
Succes, je zal het nodig hebben.
Mogelijk dat je met een telefoon door de klep een foto kan maken waar de haak ligt zodat vissen makkelijker word.
telefoon wel goed vasthouden.
Dé Witgoed Centrale
