Brekende scharnieren
Twee jaar geleden is er een nieuwe voordeur incl kozijn met een 3 punts sluiting geplaatst. Momenteel hebben we voor de 2e keer een gebroken (bovenste) scharnier. Deze word wederom vervangen. Volgens de verkoper heeft hij dit nog nooit meegemaakt, maar hoe het komt dat kan hij mij niet vertellen. Wie weet er een oplossing / idee ?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Ans58 schreef:
Volgens de verkoper heeft hij dit nog nooit meegemaakt .........
Gek he, dat hoor ik nou ook zo vaak .....
Hoeveel en welk type scharnieren zijn er überhaupt gemonteerd?
Voor zover wij op afstand er iets over kunnen zeggen, denk ik dat misschien de scharnieren niet even ver in het kozijn zijn ingelaten of de kozijnstijl is niet 100% recht. Daardoor wordt 1 scharnier mechanisch zwaarder belast en breekt blijkbaar af. Of de mechanische belasting van de 3-puntssluiting is t.g.v. slechte afstelling, net te veel.
Overigens is dit een klus-site voor DHZ-ers. Geen site voor opmerkingen over producten en/of verkopers.
Ik heb het 1 keer meegemaakt met paumelle scharnieren.
Men had een deur van 105 cm breed 50mm dik opgehangen aan 3 paumelle scharnieren, daarna de deur nog eens voorzien van een anti inbraakstrip, aan de buitenzijde een 12mm plaat merantie op de deur geschroefd en aan de binnen zijde een plaat RVS om beschadigen met winkelkarretjes te voorkomen :shock:
Men vond het wel vreemd dat de scharnieren zomaar stuk gingen.
Bovenste scharnier vervangen door 2 goede kogellager scharnieren en de andere 2 ook en het probleem was opgelost.
Het kan ook voorkomen dat men zoals hierboven al is aangegeven de scharnieren verkeerd heeft gemonteerd.
Vaak zie je dat al wel met de deur dicht doen dat dan de scharnieren iets bewegen.
Is dat het geval dan zal ook het nieuwe scharnier weer snel stuk gaan en helpt alleen juist monteren.
Dat opnieuw juist monteren is vaak vrij simpel door het scharnier aan de kant waar de pen niet zit iets dieper in laten zodat deze iets scheef in het kozijn zit. (vaak is 1 mm al voldoende)
suc6
Gerrit
Er zijn 3 stuks,kogellager scharnieren geplaatst. aangezien het steeds de zelfde scharnier is die breekt en van de verkoper worden we ook niet veel wijzer. Dus via deze klus site voor DHZ-ers maar op zoek gegaan naar ideeën of goede raad zodat we het probleem misschien zelf kunnen vinden met jullie hulp, zodat we dit zelf op kunnen lossen. Is een 4e scharnier extra misschien een optie?
Met kogellagerscharnieren moet het in princiepe gewoon geod werken.
En een 4e pas je meestal toe als je extra breede deuren hebt.
Ik denk dat je eens moet gaan kijken wat er gebeurt op het moment dat de deur bijna dicht is.
Op dat moment de deur heen en weer bewegen en kijken of de scharnieren iets bewegen.
Is dat het geval dan zijn de scharnieren niet goed geplaatst en wrikt er ergens iets.
Meestal is dat scharnier dan net iets dieper of juist minder diep ingelaten.
suc6
Gerrit
Maros
