Hoe kan ik brekend houten sluitplaat steviger maken?
Ik heb een houten kozijn die geen sluitplaat heeft, vorige bewoner heeft dit niet geplaatst en nu breekt het hout bijna zodra de dagschoot in de gemaakte houten sluitplaat terechtkomt.
zie foto’s
hoe kan ik dit nog redden?
Ik durf de deur niet meer dicht te doen, en als dit breekt dan kan ik de deur niet dicht doen meer.
hoe kan ik dit steviger maken? AB871F3A-ED78-4F95-9E2E-0DCD3659A374.jpeg 3995BBFD-417B-4B4B-9C9D-1D4871EE2731.jpeg
@Sander 1972 daar valt de dagschoot in, het is hout.
@The headhunter ik kan geen sluitplaat en sluitkom plaatsen want de diepte is niet geregeld, dan is de kans groot dat de rest ook stuk gaat.
wat voor soort lijm kan ik gebruiken?
Zie hieronder voor de foto's van hoe het er normaal uit ziet zonder verf.
3C47BB72-C43D-4D85-8F32-ED1C1C07CECE.JPG EB9BD1C6-7A45-445A-8BDF-A09AF405191A.JPG 66946C18-3D05-4CE4-8969-7C844E1ED629.JPG
Diepte is niet geregeld?
Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Ke kan toch een sluitplaat over dat gat zetten, en de sluitplaat uitsteken zodat hij vlak met het kozijn komt.
De scheur kan je lijmen met een watervaste houtlijm.
Deze pers je in de scheur en dan klem je de boel vast met een balkje en lijmklemmen.
Balkje even in de huishoudfloie zodat deze niet verlijmt.
@The headhunter als ik de sluitplaat zet gaat de deur niet dicht, deur botst er tegen aan,
omdat ze de kozijn niet juist hebben geplaatst.
als je in de foto de oude versie ziet (onder de nieuwe) zie je dat de oude ietsje dieper is dan de nieuwe. om een sluitplaat te kunnen zetten moet die even diep anders botst de deur tegen de sluitplaat.
maar als je dieper gaat, maak je de rest stuk toch?
Dat zeg ik dus, je moet de sluitplaat verzinken, dus een klein stukje uitsteken zodat de sluitplaat past, vlak logt met het kozijn.
Dus eerst de kieren en scheuren vol met een watervaste houtlijm persen.
Dan de boel klemmen zodat de lijm droogt en alles weer vast zit.
Sluitkom aftekenen en uitsteken met een scherpe beitel.
De deur hoort niet te sluiten in het hout maar tegen de metalen sluitplaat.
Je hebt een sluitplaat, potlood, beiteltje (hoef niet duur te zijn) en hamer nodig. Meer niet.
Kijk op YouTube maar even naar filmpjes van hoe je een “inkrozing” maakt. Is heel simpel.
loockmicro
