Brede sleuf tussen laminaat en drempel opvullen
Na een lekkage is het laminaat in de keuken vervangen. Tussen het laminaat en de drempel zit nu een sleuf van pakweg 1,5cm breed en 1,5cm diep (onder het laminaat ligt een isolerende laag op de oorspronkelijk tegelvloer uit de jaren 60). Een afdekplint kan niet, want het laminaat is bijna net zo hoog als de drempel. Het laminaat is betongrijs. Waarmee kan ik dit netjes opvullen zodat het lijnt met het laminaat en ook netjes blijft? Is er een geschikte kitsoort voor?
Is flatje van dochter. Zal foto maken als ik er weer ben. Plint vervangen door hogere is geen optie. Dan wordt het een opstapje. Is door vorige bewoners met ingehuurde beunhazen van alles gedaan, zoals verkeerd aangelegde wasmachineleiding met terugslag klep op z'n kop waardoor flinke overstroming. Verzekeraar heeft nieuw laminaat laten leggen en deze sleuf mocht ze zelf zien op te lossen.
slechte-kluskabouter
