Brandstofleiding in U leggen zonder te knikken
Ik heb amper 5 Cm lengte voorhanden om een U-bocht te maken.
Gedacht is om een plastik elektriciteitsbuis te plooien om de 8 mm brandstofleiding er in te foefelen zodat ze niet knikt en er genoeg doorstroming blijft.
Ergens ligt nog wel een veer om in de buis te steken. Of anders een koperen buis plooien gaat ook.
Ik heb dat ooit eens gedaan met een grondwaterpomp en de zwarte aanzuigleiding, 6 klembandjes naast mekaar zodat ze niet knikte.
2 Snelkoppeling heb ik al vervangen tov valse lucht ,deze van het filter is moeilijker. Dus geen benzine met zijn max 5 bar druk maar diesel.
Dank ,ik denk dat ik 30 j achter sta. Fuel connector lijkt er sterk op zelf met een balg erbij maar is enkel Engels of Ebay.
Bij AutoDoc heb ik eens 3 weken moeten wachten . Een winkel met toogbediening zou handiger zijn . NL is vanzelfsprekend , .be is ouderwets zoals ik denk ik.
Je kan een 8 mm wel rondtrekken om een 32 pvc. Goed vasthouden bij het beginpunt en gewoon erom trekken en wringen.
