Drainage in kruipruimte, hoe aan te leggen?
Hallo allemaal,
Omdat er in de kruipruimte zo'n 30 centimeter water staat, wil ik graag drainage aanleggen in de kruipruimte.
nu vraag ik mij af hoe ik dat het beste kan doen, ik heb alle topics over dit onderwerp doorgespit, maar nergens echt een uitleg kunnen vinden hoe de drainage precies aangelegd moet worden.
wie heeft dit wel eens gedaan en kan mij wat tips geven?
alvast bedankt,
groeten van peter
Voordat u moet weten hoe u een drainage aanlegt is het van belang te weten hoe de waterhuishouding en de riolering in elkaar zit.
Op de riolering moet u het water kwijt kunnen, kunt u daar niet bij dan heeft drainage geen zin.
Woont u in een vrijstaand huis, twee onder 1 kap of een rijtjeshuis ?
Kunt u ergens een aansluiting maken op de riolering ?
Hoe hoog is de grondwaterstand gemiddeld ?
Staat er altijd water in de kruipruimte of alleen de laatste hevige neerslagperiodes ?
De riolering loopt in de kruipruimte, van voor naar achter het huis. hierop zijn de diverse afvoere aangesloten zoals wc, keuken enz.
het is een 2 onder 1 kap woning, en de waterstand varieert nogal. soms staat het nagenoeg droog, maar meestal staat er toch water in van rond de 30 cm.
De eenvoudigste methode (van een collega) werkt met een dompelpomp. Hij heeft een ondiepe brede plastic kuip ingegraven, daarin een dompelpomp (met niveausensor) gezet en de afvoer via een sifon op het riool.
Werkt al jaren perfect en was snel en makkelijk aan te leggen (volgens hem).
Maar het hangt een beetje van de bodemgesteldheid en de accidentatie af of al het water wel naar die kuip toevloeit denk ik.
Voor de gewone klussers onder ons, accidentatie= het bodemverloop.
Wanneer de bodem niet vlak genoeg is kunt u een paar sleuven trekken naar een grotere sleuf, hierdoor loopt het water dan genoeg weg.
U geeft al aan dat er niet altijd water staat, het heeft dan weinig zin ingrijpende maatregelen te treffen zoals drainage.
Een vuilwaterdompelpomp is dan genoeg.
Met een paar sleuven trekken naar een grote sleuf loopt het water echt niet weg; integendeel er zal alleen maar meer grond- of kwelwater omhoog komen. Je ontkomt niet aan een aansluiting op het riool of op oppervlaktewater.
Een kennis van mij heeft dat ook gedaan, een dompelpomp in de kruipruimte.
Het resultaat was dat er een waterloop ontstond van alle buren naar zijn kruipruimte. Het werd lekker droog bij de buren en zijn dompelpomp sloeg steeds vaker aan. Zo'n proces keer je niet weer om, dus weet wel waar je aan begint.
Dat vind ik ook het nadeel van drainage.
In dit geval waarin het niet zo vaak voor komt dat er water staat kan het best met een dompelpomp.
Er moeten natuurlijk geen sleuven getrokken worden van een halve meter diep, dan komt het effect voor wat Frank correct beschreef.
Laten we het voor de duidelijkheid maar houden op geultjes.
