Trapgat op zolder tijdelijk dicht leggen ivm schilderen
Hoe kan ik mijn trapgat op zolder het beste dicht leggen omdat ik hierboven wil schilderen. Het het trapgat is ongeveer 255x100 cm. Nieuwbouw van 6 jaar oud. Ik dacht aan een stuk of 3 balken met hierop underlayment plaat geschroefd. Hoe dik zouden de balken moeten zijn?
Balkjes van ongeveer 44x70
Met 270 heb je maar 7 cm over aan elke kant, prima als je het vast zet, maar als je het los legt zou ik voor 300 cm gaan.
(bij 100 cm had je aan alleen een plaat genoeg gehad)
Bedankt voor de info. Ik denk dat ik een bundel van 4 stuks haal, 300x44x69. Deze 4 leg ik verdeeld in het trapgat. Hierop de underlayment plaat. Dit moet dus mijn gewicht 80 kg en een huishoudtrap kunnen houden. Ik dacht dat je veel dikkere balken nodig had.
Probeer het in de bouwmarkt of houthandel maar uit:
Pak 2 van die balken, leg ze op de grond op latjes en ga er op staan. Ze zullen iets doorbuigen, maar dat is geen probleem en bedenk dat de plaat ook nog stevigheid geeft.
Bij een permanente vloer zou je wel dikkere balken gebruiken, vooral omdat dan een kleine doorbuiging niet gewenst is.
Vergelijk het met de belasting van een (rol)steigerplateautje. Daar ga je ook niet met 3 man tegelijk op staan.
BouwkoApplicaties
