Het zijn van mazoutleidingen van een Renault 1900  diesel. Ik zie wat lucht verschijnen als ik koppelstuk aan pomp aanraak.
Je moet dan gans de leidingen compleet kopen. Is duurkoop maar de fout kan evtl in pomp,filter of tank zitten. Daarom eerst wat knutselen.
Ik heb nog zo'n koppelstukken liggen met stukje nylon leiding aan. En zitten vaster bij plaatsing.
Juist geprobeerd om de leidingen (binnen 6 mm) te koppelen met dun buisje van 7,5 mm .
Met warme luchtpistool wat opgewarmd, resultaat buisje zit ietwat los erin en leiding wat getorst door te slap.
Hoe doet de fabrikant dat? (warm water met thermometer erin,,microgolf)
