Brandslang diameter
Ik wil buiten een brandslang aansluiten als tuinslang maar heb inmiddels geconstateerd dat brandslangen werken met leidingen van 22 mm. Mijn waterleiding heeft echter een kleinere diameter. Moet ik een bepaalde lengte 22mm. leiding vanaf de slang aanhouden en dan overgaan op de kleinere leiding of kan ik in 1 keer verlopen van 22 mm. naar 12mm. of daaromtrent?
De 22mm bij een brandhaspel is alleen maar om een grote hoeveelheid water te kunnen leveren. Handig bij brand. Als u de slang als tuinslang wilt gebruiken dan kun u deze best aansluiten op een kleinere diameter.
Let echter wel op, de brandhaspel zit vast aangesloten aan het drinkwater net en dient beveiligd te worden met een stopkraan en een keerklep (EA beveiliging). Dit ivm legionella risico,s. De stopkraan dient binnen 5x de buis diameter van een stromende leiding te zitten. Tussen stopkraan en keerklep 10cm buis plaatsen.
Let tevens op dan wanneer de slang warm wordt er in de slang legionella kan ontstaan. Als deze gevuld is met water.\
Succes.
Dat is een kwestie van proberen, het zal er mede vanaf hangen wat voor druk het waterleidingbedrijf aanbied, en hoe lang de leiding is.
Persoonlijk denk ik dat het wel moet kunnen, er worden nl ook mini haspels geplaatst welke op 15mm aangesloten mogen worden, echter 22 heeft de voorkeur.
Succes.
