Bovenfrees kopieerfrees (of parallel frees)
In Welk gereedschap voor dit ontwerp wordt gesproken over een kopieerfrees (of parallel frees) met het geleidewieltje aan de bovenkant. Ik kan die nergens vinden. Is dat wel te koop?
Het lijkt me makkelijk als je iets wilt reproduceren, om de mal erop te leggen, dan zie je precies wat je doet en kan je ook ondieper fresen dan het materiaal dik is, bijvoorbeeld voor een scharnier. De kopieerring is breder, dus dat werkt heel anders.
Een andere vraag. Ik heb nu twee bovenfreesmachines. Een hele goedkope met fresen van 8mm, en een redelijk goede met fresen van 6mm. Ik kan slecht fresen voor deze groene machine vinden, en het apparaat werkt niet optimaal. Ik ga dus op zoek naar een nieuwe machine.
Wat voor tips kan je geven, in de zin van aandachtspunten. Ik hoef geen merken te horen :) Is 8mm de standaardmaat voor freesmachines?
Alvast bedankt!
Ja hoor, Google maar eens op kopieerfrees:
Ik heb zelf een (vrij goedkope) machine met spantangen voor verschillende maten (6, 6,35 en 8mm) frezen. Zo kun je dus in 1 machine meerdere maten frezen gebruiken.
Wat ik mis is een goede fijnafstelling die je middels een draaiknop kunt instellen. Zou mijn eventueel volgende machine zeker krijgen.
Daarnaast vind ik dat mijn huidige machine niet soepel genoeg op en neer gaat.
Als je veel moet vrezen is het verstandig om met as 8 mm te nemen.
Voor de 6 mm vrezen zijn vullingen te koop die passen in 8.
Ik weet niet hoeveel je uit wil geven HYZZZZ maar als je een perfecte machine wil waar je bijna alle mee kan dan zou ik kiezen voor de frees die interieurbouwers veel gebruiken.
Deze hebben mallen en alles bijpassend te koop.
maar goed koop is deze machine niet.
De fijn afstelling is perfect op de halve mm en of kleiner nog zelfs.
8mm wordt het dus. Die fijnafstelling vind ik wel belangrijk ja. Want dat is er nu één van de problemen van m'n machines. Ik zal toch eens in de winkel gaan proberen en voelen aan de verschillende merken. Met een draaiinstelling werkt dus goed?
Mallen weet ik niet of ik die ga aanschaffen, want voor alleen thuisgebruik vind ik het denk ik niet waard. Misschien wel een scharniermal, tenzij het zelf maken een goed resultaat oplevert. Wat voor andere mallen zijn er dan zoal?
Ik bedacht me dat het wel handig kan zijn om dezelfde zijgeleider te kunnen gebruiken als de cirkelzaag. Maar ik zag dat de bovenfreesmachines van dat merk ook erg stevig aan de prijs zijn :(
Als budget zat ik te denken aan 300 euro max. Maar het moet wel de machine worden die ik niet meer hoef te vervangen, dus als dat betekent dat er 200 euro bovenop moet, dan moet dat maar. Ik wacht liever een jaar met aanschaffen, dan dat ik de verkeerde machine koop!
@Stefan: bedankt, had niet zo gezocht. Er is maar 1 site waar die op staat, ik heb ze een email gestuurd.
Hallo HYZZZZ.
die machine is duur dat weet ik.
En wat die scharniermal betreft de zelf gemaakte heb ik in 1992 gemaakt en gebruikt tot 1996.
Toen was de 211 deur verplicht en heb er toen weer een gemaakt.
deze gebruikt tot 2004.
vanaf 2004 hebben wij alle deuren af laten hangen door een speciaal bedrijf.
En de enkele deur gewoon met de hand.
Nu wij het pension hebben moester er nieuwe brandwerende deuren in en nog al wat gewone deuren.
Heb toen een complete set gekocht met vrezen mallen.
Soms moet je even het internet af struinen om wat te vinden.
Ik heb de mijne gekocht toen ik nog een bouwbedrijf had, en het pension kocht.
Het was toen een actie met de geleiders erbij en in een keurige koffer.
Er is nu een actie met vrezen en al er bij.
Maar die kost wel een paar.
Vrezen zijn ook peperduur al gauw een 40 ueri per stuk voor een goede hss.
Dus het overwegen waard om daar eens naar te kijken.
anouk.verbrugge
