Parallel geleider bovenfrees
Hallo allen,
Ik ben benieuwd naar het volgende;
Ik heb een bovenfrees (Bosch POF serie) en een Makita SP6000J lineaal cirkelzaag.
Nu was ik benieuwd of er parralel geleiders beschikbaar zijn als universeel gebruikt kunnen worden op linialen? Ik wil deze namelijk met elkaar gebruiken.
Of misschien heeft iemand al eens zelf een eigen creatie gemaakt om zoiets passend te krijgen?
Zelf iets maken.
Je hebt een geleider nodig die past op de makita rail waarvan de bevestiging de juiste hoh maat heeft om in je bosch frees te passen.
Blokje hardhout, daar een groef is maken die klemvast schuift over je rail.
Daar 2 geleide stangen doorheen boren die weer in je frees gaan, of dat blok aan de langsgeleider van je frees vastmaken.
Dat had ik ook wel kunnen bedenken; stuk hardhout voor op de bestaande geleider. Ik ga daarmee aan de slag. Bedankt!
:super:
Dat lijkt mij ook het gemakkelijkste. Ik ben nog nooit kant en klare adapters tegengekomen hiervoor.
Hout is dan gemakkelijk. Of je moet handig zijn met een 3D printer :wink:
Off topic, drup zo nu en dan een druppel naaimachine-olie op het scharnierpunt van de verbinding van de motor met de voetplaat, deze machines hebben last van vastlopen van het scharnierpunt, dat los je hier mee op.
Als ze vastzitten is het een crime om ze los te krijgen, er moet vaak een brander aan te pas komen.
Er zijn zeker wel universele geleiders te koop. Maar zelf maken is goed te doen. Zo ziet die van mij eruit. De fijnafstelling zat al bij mijn machine.
anouk.verbrugge
