Bovendeel aftapkraan maat
,Hallo, ik wil van deze aftapkraan het bovendeel vervangen. Voordat ik de boel losmaak wil ik het juiste onderdeel paraat hebben met de juiste maat. Buizen zijn 15 mm. Buitenkant kraanhuis vlak onder de kraag doorsnede 27,2 mm en de kraag 32 mm. Moet ik 3/4 duims hebben? Die zag ik wel maar er staat dan bij voor een 22 mm aansluiting.
1/2 is voor 15mm kranen.
Bij twijfel beide maten halen en één terugbrengen, of eerst los en dan halen.
Los krijgen kan lastig zijn.
Warmstoken kan dan helpen. (met een haar föhn kan voldoende zijn)
Met een schuifmaat de breedte van het binnenwerk opmeten, zonder deze te verwijderen.
En dan ga je met de schuifmaat naar de winkel om daar de juiste uit te zoeken.
OK bedankt voor de tips. Binnenwerk opmeten zonder te verwijderen lijkt me niet mogelijk. Zit er helemaal in gedraaid. Stukje dat er uitsteekt bedoel je denk ik. Ik ga hem opmeten misschien kan ik met die maat zoeken. Ga kijken of de bouwmarkt ze heeft. Ze zijn online verkrijgbaar maar dan moet je weer van alles terug sturen. Omdat de hele waterleiding afgesloten moet worden wil ik alles bij de hand hebben.
Het stukje wat er uitsteekt dat is voldoende, en de breedte daarvan is in verhouding met het binnenwerk.
Bestellen en een deel terugsturen is onzin, het is niets bijzonders en je kunt dit soort binnenwerken overal vinden.
Xtomsom
