Bouwspot dimmen
Hoi allemaal,
even wat korte uitleg.
Ik doe veel aan fotografie en wil wat bouwspots gaan kopen om zo wat meer licht te hebben bij wat studio fotografie.
Volgens mij kan je halogeen dimmen maar kan dat ook met bouwspots ?
Zo ja zijn er dimmers die je gewoon tussen het snoer en stopcontact kan zetten want mijn bouwspots wil ik dan ook meenemen naar locatie.
de bouwspots worden 500watt remote kunnen dimmen zou helemaal top zijn.
Het wordt ten alletijden op een stopcontact aangesloten.
Alvast heel erg bedankt voor jullie advies.
Bouwlampen zijn gloeilampen en die zou je kunnen dimmen met een dimmer geschikt voor het vermogen van de lamp, deze zijn ook afstandbedienbaar te koop, komen gewoon tussen stekker en stopcontact.
Ik heb gekeken voor je bij klikaan/klikuit. Die hebben dit soort dimmers echter alleen tot 300 watt. Misschien een ander merk?
Bedankt voor jullie reacties.
Niet geweten dat een bouwlamp ook gewoon gloeilamp was is.
al zegt de gamma toch echt dat ze halogeen zijn.
Bouwlamp Halogeen
kan daar ook nogsteeds een normale op dan of is het dan toch anders.
Wel bedankt voor jullie super snelle reactie.
Een halogeen lamp is een type gloeilamp.
Het enige verschil is dat een halogeen dimmer normaal een tranformator aanstuurt, deze heeft hoogvolt halogeen niet dus kan het een normaal type dimmer zijn.
Heey appeltje.
Uhm nee en ja.
Zat eerst al weken te orienteren op een flitsset.
Na er uiteindelijk uit te zijn met wat ik wil en wat ik daarvoor nodig heb wat de goede en minder goede merken zijn.
En het koste en baten plaatje dan.
Ben ik gaan nadenken waarvoor ga ik het gebruiken en hoeveel.
dit alles in overweging nemende is het voor mij nog niet rendabel genoeg om een set van 1000 euro aan te schaffen om te kijken of ook dit wat voor mij is.
Met de 4 modellen die ik ken :P
Dus dan maar eerst wat stoeie met wat goedkopere oplossing ( wat dus dan ook meeneembaar moet zijn. om te kijken of het wat is.
Vandaar deze oplossing.
Overigens ben ik nog geen plugin dimmer tegen gekomen voor 500W :(
Ja maar een bouwlamp van 150 watt is goed voor 1 persoons portret foto.
400 watt kan je van 3 personen maken of volledig persoon.
dus een 500 watt bouwlamp halen bij de praxis en een statiefje ben je 50 euro tenzame kwijt.
haal dat 2 tot 3 x dan ben je 150 euro kwijt.
Paar dimmers
ben ik denk ik stuk goedkoper uit dan de 600 euro die je anders aan een flitsset uit geeft. + dan nog eens 200 euro voor een redelijke lichtmeter.
