Bouwkast aanpassen
Goedenavond,
Ik heb een zo'n klein bouwkastje (paddenstoelvorm) waarmee men op bouwplaatsen een stroomvoorziening creëert.
Nu moet je hierbij een 380v kabel aansluiten echter wil ik de krachtstroom niet meer gebruiken en alleen de 230v stopcontacten.
Nu zijn er 5 draden aangesloten op de zekeringen binnenin. Ik wil deze stekker (380v inkomend) vervangen voor een gewone 230v kabel.
Is dit mogelijk?
Ja, neem een stekker, type female. Verbind in deze L1 L2 en L3 met elkaar door en zet op een van deze pennen een fase. Sluit de blauwe aan op de N aanluiting en groen/geel op de aarding. Zet aan de andere kant een gewone 230V stekker en je hebt alleen 230V op de paal. Het af te nemen vermogen zal dan wel beperkt zijn tot max 1 x 16A. (3680W)
Succes.
Dus de 5draden (3 zwart, 1 geelgroen, 1 blauw) hiervan moet ik alle zwarten draden bijeen nemen? en dan werkt het hetzelfde als een 230v aansluiting?
Zo'n stekker, maar dan een vrouwelijke. Daar een standaard snoer met stekker op aansluiten. L1, 2 en 3 koppelen op bruin, N op blauw, aarde op PE.
