Aanpassen keukenverlichting
Beste allen.
Op dit moment ben ik de elektra aan het aanpassen van onze keuken waar (1) de buitenverlichting en plafonnière op een dubbele serieschakelaar zaten en (2) de keuken verlichting op een ander punt op een losse schakelaar.
De nieuwe situatie is als volgt.
Op plek (1) wil ik een dubbele wissel/wissel schakelaar voor de buitenverlichting en keukenverlichting en op een nieuwe plek (3) een enkele wisselschakelaar voor ook de keukenverlichting.
Kan iemand een overzicht maken waarin de oude situatie en nieuwe situatie zichtbaar zijn?
Bijgevoegd een foto van plek (1) die vrij zeker met verkeerde kleuren is aangesloten.
No offence, maar als ik de foto zie zou ik toch een installateur laten komen.
Of op z'n minst te beginnen met de grondbeginselen van electra in huis eens door te nemen. Er staan een paar goede sticky onderwerpen aan het begin van de electra sectie. Daar staan ook mooie schemas van wisselschakelingen etcetera.
(Als dit een foto van de schakelaar is: daar horen sowieso geen blauw en geel/groen in)
Correct, ze hebben gemakshalve van een andere kabel gebruik gemaakt, alles werkte namelijk wel en was in het plafond goed weggewerkt.
De 2 kabels boven gaan naar de 2 groepen lampen.
Correct, maar dit huis hebben we een aantal maanden geleden gekocht, dus nu aan ons om het beter (juist) te doen
Weet je zeker dat dit aan jullie is of beter aan een elektricien?
De 'kabels' die je namelijk ziet heten eigenlijk ook draad :wink:
Gezien de dikte van de zwarte draad vermoed ik dat dit een bruine (fase) draad is, omwikkeld met zwarte tape, welke samen met de andere kleuren ooit voor een stopcontact bedoeld was.
Als je het juist wilt gaan doen moet je al beginnen met nieuwe draden te trekken.
Wie weet welke verrassing je nog meer tegen gaat gekomen als dit al zo geknutseld was.
Dat is dus mijn vraag, ik wil weten welke draden getrokken moeten worden van plek (1) en waar deze heen moeten om de bestaande situatie van serieschakelaar aan te passen naar wissel/wissel.
Ik kan overal bij en kan alles vervangen. Keuken wordt overmorgen gestuct, dus zit wel met een deadline.
Een schakelaar heeft normaal gesproken alleen bruin en zwart nodig. De bruine fase draad wordt onderbroken (of niet) en gaat verder als zwarte draad.
Bij een eenvoudige wisselschakeling heb je een extra zwarte schakeldraad nodig.
Zie oa. hier.
Verder is het op afstand moeilijk te adviseren omdat we hier de situatie niet goed kunnen zien.
Foto's of een tekening/schets kan daarbij helpen.
