Bouw drie toiletten.
Met een paar vrijwilligers zijn wij bezig op een oude museumboerderij drie toiletten te plaatsen, een dames, een heren en een invallieden toilet.
Het worden hangende toiletten er is dus een tussen wand waarachter de stortbakken komen.
Op de vloer komt dan de afvoer waarop de drie toiletten lozen. De afvoer gaat door de muur naar buiten en dan de grond in naar de hoofdafvoer.
Drie fonteintjes moeten er op aangesloten worden en de afvoer van een nog te installeren keuken blok dat in de ruimte ernaast komt.
Aan de ont(be)luchting hebben we gedacht en ook aan een mogelijkheid tot ontstoppen die we buiten maken.
Zijn er nog zaken - we zijn wel handig maar geen loodgieters - waar wij op moeten letten?
- Geef het riool niet teveel afschot. 5mm per meter is prima, doe je teveel dan verstopt het juist
- Hang de reservoirs op de juiste hoogte, ga niet klakkeloos uit van het meterpeil dat erop staat, maar probeer het met de pot ernaast even uit.
- Zaag de buizen tussen pot en reservoir niet te kort af. Je zult niet de eerste zijn met lekkage achter de pot.
- De hoofdleiding in 125 mm uitvoeren, niet in 110. Dat is te krap met 3 toiletten + keuken.
