Frank
Nee, dan heb je het nog niet helemaal begrepen.
De bedoeling met een linkse ( en tapse) tap is dat je een efgebroken bout kan verwijderen doordat je een gat boort in de bout en er een linkse en enigszins tapse tap in draait. De tap gaat steeds vaster zitten en doordat je linksom vastdraait draai je de bout linksom los.
Maar dat zal jou niet echt helpen denk ik, want je kan met zo'n tapkrukje niet meer kracht zetten dan met een sleutel.
Het is zoals gezegd meer voor afgebroken bouten of bouten met ronde kop. Voor bouten die loeivast zitten is uitboren op de schachtmaat van de bout en vervolgens met een rechtse tap de draadresten verwijderen de juiste methode.
En dan inderdaad de juiste tap gebruiken voor de betreffende schroefdraad, die je kan herleiden van de al loszittende bout.
