Boss en Wessing inbouw thermostaatkraan open maken
Goedenavond allen,
Ik heb een boss en wessing inbouw thermostaat. Na mijn vakantie valt het mij op dat het water uit deze douche niet meer lekker warm wordt. (Blijft steken op 35, ook al zet ik thermostaat op maximaal.)
Nu heb ik deze thermostaat knop geprobeerd te demonteren. Er is een klein dopje op de knop die ik weghaalde, daarna kan ik erin met inbus en kon ik nog een pinnetje weghalen. Nu dacht ik de knop los te kunnen trekken maar dat is niet het geval. Wat mis ik hier?
GRoet,
Nelly
Hoi Henk,
Dus nog meer spierballen erbij.
Palletje aan buitenkant blijft gewoon zitten? Ik heb echt het idee dat ik al veel kracht heb gezet...
dank voor het meedenken.
Hoi Henk, inmiddels heb ik de knop los, nu ben ik hier (zie foto).
Nu deze weer losdraaien (wat ook weer heel moeilijk gaat).
Bij dit spul zult je alles los moeten maken met grondplaat.
Normaal ken van dit spul niks vinden op het internet.
Als je duurdere merkkranen hebt vind je tekeningen.
Als je die zwarte ring los trekt dan zie je het element.
En ik denk dat ie van onderen met een schroef vast zit vandaar dat de grondplaat er af moet.
Als je thermostaat er uit haalt moet het druk er af.
Even voor mijn duidelijkheid:
Eerst zwarte ring, dan grondplaat en dan thermostaat.
En hoe komt die grondplaat eraf?
Ja, water zal ik er af halen.
Thnx!
De bovenste knop moet er ook af dan zwarte en dan grondplaat plaats dan een foto.
Dit kwam ik tegen
De bovenste knop moet je de pen er uit draaien daar onder zit een inbus die eruit draaien
je moet de ring 9,10 en 2,1 verwijderen dan de grondplaat.
Dan zie je onder de kraan een inbus die moet er uit en dan kan je de element er uit trekken vaak zitten ze behoorlijk vast door kalk.
Dank! Ik ga vanavond thuis aan de slag!
(Fijn dat er dus wel iets van tekenong te vinden is op internet)
Groet,
Ik had nu via die link van binnen werk BWS gekeken maar via de merk naam vind je het niet.
Hoi Henk,
Nogmaals dank voor het meedenken. Maar ik denk dat ik het hier voorlopig even bij houd. Ik ben nu zover gekomen maar ik zie nergens inbus of iets dergelijks om element eruit te halen. Ringen 1,2,9,10 hoefden niet los om plaat eraf te halen, ik krijg ze met geen mogelijkheid los maar denk ook niet dat ik dan wel inbus ga zien.
Toch zo even een heleboel geleerd maar ik ga rustig aan nadenken over hoe ik nu verder ga. Voorlopig dus een lauwe douche. Dank :)
Het is wel mooi betegeld netjes er om heen
maar zo kan je er niet bij komen.
Je kunt hem los draaien als kit weg is en dan waar nu tegel zit 1/2 cm dieper zit imbus.
je kunt een kogelkop imbus nemen die kan er wat schuin in.
Je zou stuk je er onder weg boren of met een dremel weg halen zodat je met inbus bij kunt komen
Eigenlijk is ie verkeerd geplaats de tegels
de beide kanten kan je niet bij de filters en keerklep komen
Even voor mijn duidelijkheid: de inbus zit onderaan? Waar jij op jouw foto het rode puntje hebt gezet? (Ik kan dit namelijk niet goed zien op montagehandleiding die je ook meestuurde. Inmiddels heb ik kit en ring verwijderd.
maak onder aan even een foto naar boven .
Bij #13 zie het element van BWS
en echt duidelijke tekening nog niet gevonden.
Anders haal die zwarte stuk er voor weg en maak dan een foto dan kan ik er in kijken
Dit is een ander type
Ze heeft schroefdraad moet met bahco er uit zal even kijken als ik iets vind
Oh, die gedachte had ik ook nog even. Maar was bang op te proberen omdat ik niet wou forceren als het idd met inbus moest. Ik hoor graag als je iets vindt. Ik ga morgen met multitool minimaal tegel weghalen op zoek naar inbus en zal evt daarna met waterpomptang kijken als gddn inbus te vinden is
Waar de rode streep zit is het daar lager en er om heen een verdikte rand met schroefdraad?
Die BWS is een algemene naam en onderdeel of merknaam is anders vaak.
LotH
