Bosmaaier start haast niet, en loopt een paar seconden.
Onze Honda GX25 bosmaaier ( 4-takt) is twee jaar geleden nieuw gekocht en heeft nu moeite met starten.
Een maand terug deed hij het ineens weer naar veel proberen.
Twee weken later weer niet.
Op YouTube stond een filmpje hoe je de carburateur moest checken en schoonmaken. Dit helemaal uitgevoerd en de bosmaaier liep weer als een zonnetje.
Nu weer hetzelfde, hij slaat na flink trekken een paar seconden aan en weer af.
Weer de carburateur schoongemaakt, bougie gekeken en voor wat ik kon zien, ziet alles er normaal uit, maar het euvel is niet verholpen.
Heeft iemand nog een suggestie? :idea:
Heb je ook de benzine vervangen toen je de carburateur schoonmaakte?
En wat voor benzine gebruik je?
Bougie ook gechecked?
Heb je de carburateur op de basisinstelling afgesteld?
Moet je ven in de technische handleiding kijken voor de juiste instelling.
Nog een tip: kijk even op YouTube naar het kanaal van "Donyboy73". Dat is een "small engine doctor" die bijna 2-3 x per week videos upload over hoe je bepaalde tuinmachines moet repareren. Wellicht behandeld hij de door jou ondervonden klacht ook wel. Bosmaaier is overigens in het Engels "weed trimmer".
Vergeet niet het benzine filter te checken. Mijn eigen bosmaaier deed het ook slecht, liep even en sloeg dan af of deed het alleen vol gas.
Eerst de carburateur schoongemaakt maar dat maakte niks uit. Het benzine filter leek goed te zijn maar ik heb hem uit pure wanhoop maar vervangen en sinds dien loopt hij als een zonnetje
Frank, er valt niet veel aan te stellen.
Ik heb vanmiddag de benzine er uit gehaald en nieuwe ingedaan. Hij liep direct, maar alleen op de choke! Heb hem warm laten draaien, maar wanneer ik gas geeft floept hij uit. Wanneer ik heel voorzichtig de choke minder zet en langzaam gas geeft, draait hij sneller, maar bij even minder choke of gas stopt hij weer! Wat kan dit zijn? :?:
Aan het filter was niets te zien. Ik heb vanmiddag de benzine er uit gehaald en nieuwe ingedaan. Hij liep direct, maar alleen op de choke! Heb hem warm laten draaien, maar wanneer ik gas geeft floept hij uit. Wanneer ik heel voorzichtig de choke minder zet en langzaam gas geeft, draait hij sneller, maar bij even minder choke of gas stopt hij weer! Wat kan dit zijn? Benzine zat door het filter, denk ik.
Jan schreef:
U hebt twee jaar garantie, daarnaast mag u verwachten dat de machine het langer dan twee jaar goed doet.
Zie ook https://www.consuwijzer.nl/ voor uw rechten.
Ik woon in Frankrijk en heb hem hier in een naburig dorp gekocht, aardige kerel, maar dit viel onder onderhoud, hij kon hem nakijken, maar een uurtje was zo voorbij, zei hij. Ik had ook wel wat meer coulance verwacht. De maaier was duur zat!
Als de motor af slaat wanneer de choke open gezet wordt is er ergens een storing in de benzinetoevoer of een afstelling ontregeld, ik zou het eerst zoeken in de benzine toevoer.
Als u de choke "dicht" zet, slaat hij af, dan mist hij dus het rijkere mengsel, (bezine/lucht).
Heeft u de sproeiers al verwijderd en gecontroleerd op verstopping.
Een bougie is niet op het oog te controleren, dat hij op het zicht goed vonkt, wil niet altijd wat zeggen.
Probeer eens een andere/nieuwe.
Dat vermoeden had ik al, maar ik heb echt alles goed nagekeken, waarschijnlijk moet ik gewoon maar dichtingen e.d. vervangen, want ik vrees, dat het iets onzichtbaarst is Op deze tekening staat alles duidelijk en ik hem hem al drie keer uit elkaar gehaald ...
U schrijft hier als u de choke dicht zet slaat hij af, dat is iets anders dan de choke open en hij slaat af, hij mist dus het rijkere mensel, als er een stationaire spoeier inzit, zit deze waarschijnlijk verstopt.
Sproeiers uitnemen en schoonmaken, tel wel zo mogelijk het aantal slagen bij uitnemen van de verstelbare sproeiers, dan bent u bij montage weer ongeveer in de goede richting.
Maar misschien heeft u de sproeiers al nagezien, dat weet ik natuurlijk niet.
Sorry, maar tekening kan ik duidelijk krijgen, zodoende.(tablet/buitenland)
Maar je moet toch ergens de verhoudingen kunnen afstellen ?, of het moet injectie zijn, dan wordt het een ander verhaal.
Belangrijk is de hoofdsproeier (nr. 4), die moet goed schoon zijn.
Als die het niet is dan de nr's 7, 8 en 9 controleren c.q. vervangen maar dat verwacht ik niet.
De sproeier met perslucht door blazen.
Dus er zitten toch sproeiers in, dan zit er ook een stationair sproeier in, die de lage/stationaire verhouding regelt,
Maar zoals al gezegd, alle sproeiers goed reinigen.
Er zit maar 1 sproeier in, die noemen ze toevallig hoofdsproeier maar niet omdat er meer sproeiers in zitten.
Als je er zo zeker van bent geef dan even de plaats van de andere sproeier(s) aan.
