Bosmaaier start plots niet meer
Update: uitlaat zit niet verstopt. Ook heb ik gekeken naar de zuiger en deze is niet beschadigd.
Afstellen van de carburateur dan maar?
Je kan even een trucje proberen:
Haal alle brandstof eruit en zorg dat er ook niets in de carburateur zit.
Dan een doek met brandstof vochtig maken en voor het luchtfilter houden.
Als het goed is wil de machine dan starten.
Is dat zo dan word het afstellen.
Omdat je aangeeft dat de bougie nat word. Vermoed ik dat de afstelling te ver geopend staat.
Heb het zelfde probleem aan de hand, ik heb ook dezelfde merk bosmaaier powErplus.
Ik krijg hem alleen gestart als ik 2 bouten van de carburateur wat beetje losdraai van de cilinder ong halve centimeter.
Dus begint pas te starten als er een opening is tussen cilinder en de carburateur.
Eenmaal gestart draai ik hem terug vast .
Je moet eerst de luchtfilter kapje opendoen en daar zie je die 2 bouten .
Die nieuwe 2 takt carburators werken met membraam, enkel Aspen, Stihl etc hebben de benzine-mix ervoor.
Indien iemand (vorige eigenaar bvb) er zelf brandstof gaat mixen gaan die membramen stuk of uitrekken, zeker na een winter pauze.
't Enige redmiddel is een nieuwe carburator en altijd Aspen gebruiken.
