Wij hebben naar alle tevredenheid al jaren een Bosch WFB4000 wasmachine in gebruik, echter de laatste tijd komt het af-en-toe voor (eens per kwartaal oid) dat er een stuk wasgoed in het afvoersysteem terecht komt. Dus uit de wastrommel raakt. Dit is altijd een klein item, kindersokje oid....
Dit komt dan vanzelfsprekend in het afvoer/afpomp circuit terecht. Tot nu toe was dit meestal op te lossen door de draaidop/deksel voor de pomp (rechstonder, achter paneel) eraf te draaien en dan trof je meestal de sok links in het gaatje aan. Deze eruit trekken en we konden weer wassen. Nu was er iets groters tussen geschoten en moest ik de machine op z'n achterkant leggen en de rubberen 'mof' (??) die meteen onder de trommel zit er af halen en daar een stuk wasgoed verwijdern. Enfin, voorlopig kunnen we weer even.
Mijn concrete vraag is nu of dit een storing is die makkelijk te permanent verhelpen is en of dit nog de moeite waard is?
Dus voorkomen dat er een stuk wasgoed buiten de (was)trommel komt. Er zit dus ergens ruimte waar iets kleins langskan......
