Bosch wasmachine WFM 4630 draait niet meer (spoelen/wassen)
Probleem bij Bosch wasmachine WFM 4630:
De machine draait niet meer tijdens wassen en spoelen.
Het in/uitpompen van water is in orde.
De machine centrifugeert (leeg, dus zonder was), maar draait dan veel langzamer dan normaal.
Wie kan me helpen aan de mogelijke oorzaak?
Graag ook tips om het te verhelpen.
Alvast bedankt!
Koolborstels al bekeken? Is eerste verdenking...
Zoek eens op "koolborstels Bosch"!
Hoi Kees en overige Forummers,
Ik heb vandaag 2 nieuwe koolborstels geplaatst.
De oude koolborstels waren inderdaad op. De aandrukveren stonden in hun uiterste stand.
De nieuwe koolborstels waren voorzien van kabelschoentjes.
Al snel bleek dat ik ze daarmee niet kon aansluiten.
Ik heb ze eraf geknipt en de uiteinden vastgesoldeerd op de koperen vlakjes.
Daarna alles weer teruggezet en geprobeerd.
Eerst zonder wasgoed het centrifuge programma gedraaid.
Dat ging weer super!
Toen wasgoed, waspoeder en wasverzachter erin en aangezet op een wasprogramma.
Later terug gaan kijken, wat bleek....
De machine stond stil en continue te tikken (klok?).
De machine had niet gedraaid.
Met de hand doorgedraaid naar het centrifuge deel van het programma.
De machine centrifugeert dan goed!
Hier snap ik dus niets van!
Wie helpt?
Graag jullie reactie!
Bedankt vast.
Er is dus nóg een probleem. Hoewel ik niet precies kan zeggen wat het is, ben zelf geen monteur, lijkt het er op dat er iets is met het pressostaat.
Dat is een element (aan een slangetje) dat "voelt" of of de machine voldoende gevuld is met water. Indien niet voldoende, gaat de trommel niet draaien.
Je kunt het beste eerst de zoekfunctie gebruiken met als zoekwoorden "pressostaat Bosch". Kom je er niet uit, dan beslist weer een berichtje, ik kan het wel helemaal bij het verkeerde eind hebben...
Hoi Kees,
Pressostaat........
Het is het proberen waard.
Kan je me ook vertellen waar dat ding precies zit en wat ik er mee moet doen?
Ik lees op het forum iets over zeepresten en niveaukamer, enz.
Maar echt duidelijk is het me niet.
Heb je nog meer details?
Groeten.
Nee. meer details heb ik niet, want zoals ik al zei, ik ben zelf geen witgoed-monteur.
Als ik meer details zou hebben, moet ik ze op het forum zoeken, en dat kun je dan net zo goed zelf doen...
En anders afwachten, tot er een witgoedspecialist (op dit forum) naar je probleem kijkt en je een antwoord kan geven.
De pressostaat zit boven in de machine.
Hieraan zit een rubber slangetje, blaas deze goed door.
Heb je wel de juiste koolborstels geplaatst?
Hi,
Ik kan de pressostaat niet vinden.
Kan iemand me vertellen waar ik precies moet zoeken en waarnaar?
Waar zit het slangetje aan vast?
Waar zit de drukkamer?
Alvast bedankt.
De pressostaat (niveauregelaar) dit rechts boven in de machine.
Dit onderdeel heeft bij deze machine een ronde vom met overdwars een stekerblok.
Aan de onderzijde hiervan zit een rubber slangetje.
Hoi Henny,
Bedankt voor de extra details.
Rechtsboven in de machine.....
Is dat van vooraf gezien of van achteraf?
En waar zit dat slangetje nog meer aan vast?
Ik heb vanavond alle slangetjes bekeken, maar vond er alleen in de buurt van het zeeppoederbakje, pomp, schoonwaterinlaat, vuilwaterwateruitlaat, trommelinlaat (boven, onder).
Ik kan me geen andere slangetjes herinneren...
Kan je nog wat meer specifiek zijn mbt dat stekerblok?
Hoeveel draden zitten eraan.....
Misschien de kleur?
Of waar de draden naar toegaan?
Een tekening van de machine misschien?
In ieder geval bedankt weer, joh.
Groeten.
Het betreffende onderdeel ziet er zo uit:
Het onderdeel heet bij Bosch een Niveauregelaar en heeft nummer 069161. D.w.z. bij de WFM4630/04 die ik bekeken heb, je had geen compleet E-nummer vermeld.
Hi Kees,
Hartelijk bedankt voor de tekening en de info.
Ik heb de pressostaat gevonden en het slangetje en de drukkamer schoongemaakt. Er zat wat vuil in de drukkamer.
Ik heb ook nog even voorzichtig in de pressostaat geblazen en hoorde het ding twee keer schakelen.
Alles teruggezet en proberen maar weer... een kort wasprogramma (temp op 0 graden C laten staan).
Resultaat als volgt:
Er wordt water ingenomen,
Water in de trommel stijgt,
Met mijn vinger op de pressostaat voel ik hem schakelen en de waterinname stopt,
En dan... de trommel gaat niet draaien!
De klok blijft stil staan en tikt...
Met de hand het programma verder gedraaid.
Het pompen en centrifugeren start normaal.
Dan nog het wasverzachter deel van het programma:
Zelfde verhaal... ook hier gaat de trommel niet draaien.
En wat nu?
Beste Kees, Henny en overige meedenkers/oplossers,
Hierbij de volgende uitdaging... wie helpt me verder?
PS: sorry Kees, ik ben weer vergeten het E-nummer te noteren!
Zijn wel de juiste koolborstels geplaatst?
Vervang desnoods het complete koolborstelunit in houder.
(bestelnummer 092025)
Hi Henny,
Ik heb de volgende koolborstels geplaatst:
65.414.104.02
Kohle wie Siemens 5x12,5x32/30 mm
fuer: 09.2024, 06.6331, 08.8421
via handyman.
Ik heb inmiddels ook het complete E-nr: WFM 4630/01
Ik hoop dat iemand me nog verder kan helpen.
Zou het misschien in de motorregeling kunnen zitten?
Of misschien het verwarmingselement?
Groeten.
Beste Co, Henny en andere specialisten,
Ik begrijp niet waarom een ander stel koolborstels wel in staat zou zijn om de motor aan te sturen tijdens het wasproces.
In eerste instantie begon de klacht met:
Trommel draait niet tijdens het wassen, centrifugeren gaat goed.
De originele koolborstels waren ook nog niet helemaal versleten en toen draaide de trommel ook niet.
De originele koolborstels zijn inmiddels vervangen en er verandert niets aan het probleem.
Ik vermoed dat er een andere oorzaak is. Ik weet echter onvoldoende af van de volgorde waarin de diverse handelingen tijdens het wassen plaatsvinden. Wat is het eerste wat er na de waterinname wordt gestart?
Dus als de pressostaat schakelt, wat gaat er dan gebeuren, wordt dan het element aangezet? De klok blijft duidelijk staan wachten op een of ander signaal. Ik heb het vermoeden dat de motor aansturing wel werkt maar dat de klok op iets anders wacht.
Is er documentatie van deze wasmachine waarin de volgorde van de handelingen is terug te vinden?
Of is er een simulatie mogelijk bv. contacten kortsluiten of iets dergelijks zodat mogelijk de motor alsnog gaat draaien?
Ik wil dit graag eerst onderzoeken, voordat ik de redelijk dure oplossing volg (complete motorkop vervangen). Ik heb ook nog steeds een zekerheid dat dat wel het probleem verhelpt.
Dus wie heeft er nog info of een tip?
Alvast hartelijk bedankt.
Ik snap uw verhaal niet meer, het ene moment schrijft u.
Ik heb ze eraf geknipt en de uiteinden vastgesoldeerd op de koperen vlakjes..
Het andere moment schrijft u.
Fastfreddy schreef:
.........Ik begrijp niet waarom een ander stel koolborstels wel in staat zou zijn om de motor aan te sturen tijdens het wasproces.
trommel draait niet tijdens het wassen, centrifugeren gaat goed.
Wat moeten we hier nu uit opmaken????
Ik denk zelf dat de electronic defect is, dit kan veroorzaakt zijn door verkeerde borstels danwel verkeerd aansluiten.
De door u gekochte borstels zijn bedoeld voor een heel ander soort siemens motor met een heel andere aansturing. Dit kon mogelijk problemen hebben gemaakt in de motor-electronic.
:cry:
Sorry voor de verwarrende informatie.
De originele koolborstels waren niet geheel versleten.
De opmerking van mij: De oude koolborstels waren inderdaad op. De aandrukveren stonden in hun uiterste stand. werd geconstateerd toen de motor al uit elkaar lag. Dan is het logisch dat de veren op hun eindstand staan, want de rotor is er dan uit.
Nogmaals sorry, dat ik de specialisten op het verkeerde been heb gezet!
Maar nu verder aub..........
Kan ik nog iets meten op de motor tijdens het verloop van het wasprogramma?
Bijv. op welke aansluitingen van de motor zou er spanning moeten komen staan?
Wordt deze spanning eventueel omgepoold of iets dergelijks? Om het links draaien/rechtsdraaien van de trommel aan te sturen.
Ik wil nl 100% zeker zijn dat de motor aansturing nog goed is, voordat ik de motorkap (incl. borstels) vervang. De borstels hebben nu 27 euro gekost, de motorkap gaat ong. 70-80 euro kosten..
Als er daarna nog meer stuk is, dan zullen er nog meer kosten volgen. En dan is het waarschijnlijk slimmer om een nieuwe wasmachine aan te schaffen, toch..?
Dus aub nog wat tips mbv extra onderzoek wat ik kan doen.
Alvast hartelijk bedankt!
U kunt eerst eens de motor zelf doormeten, deze bestaat uit 2 aansluitingen voor de koolborstels, 2 of 3 aansluitingen voor de statorspoelen, afhankelijk van de motor 2 aansluitingen voor de tachospoel danwel 3 aansluitingen voor het hall ic.
Ik denk zelf dat u een motor heeft met 6 aansluitingen, 2 tacho, 2 spoel, 2 koolborstels.
Stator en anker worden door de klok in seriegezet en hierover wordt de spanning gezet
Ja, door de klok.
Logisch.. Motorkop kost 78,90 euro, artnr 096331, is omgecodeerd.
Bij deze dus.
