Bosch wasmachine maakt raar geluid, nog de moeite om te laten maken?
mijn 8 jaar oude Bosch wasmachine maakt 'rond' het centrifugeren een raar geluid. Het lijkt alsof hij wil afpompen maar dat niet lukt of dat hij vacuuum zuigt.
Alle slangen gecontroleerd maar ik zie niks raars. Herkend iemand dit geluid en weet wat het is.
De trommel draaid goed en maakt geen geluid als ik hem met de hand een zet geef.
Ik heb nog garantie op de (koolstofborstelloze) motor maar als dit het niet is, zou de reperatie natuurlijk in de papieren kunnen lopen.
Ik hoor graag of jullie een idee hebben wat het is en of het de moeite is om het na te laten kijken.
Alvast bedankt!
Bas
Goedemorgen,
Dit lijkt inderdaad een probleem met de pomp, heeft u de pomp al gecheckt op rommel in het pomphuis? het kan best zijn dat de pomp versleten is. Dan is vervangen denk ik nog altijd een goedkopere oplossing dan een nieuwe machine kopen. Als de machine voor de rest nog in prima conditie is zou ik daar dus eerder voor kiezen
Ik heb het filter inderdaad nagekeken en schoongemaakt, ondanks dat deze al redelijk schoon was en er niks in zat. Moet het 'propellertje' tegendruk geven als je die rond draait om moet hij soepel een aantal rondjes draaien? Bij mij kan ik hem wel draaien met telkens één rondje en dan geeft hij een beetje tegendruk.
Het vreemde is ook dat er eigenlijk geen water achterblijft in de trommel. Alles lijkt wel gewoon afgepompt te worden, of is dat meer een kwestie van tijd dat dit dan niet meer lukt?
Het betreft trouwens een WAN28242NL/19
Kan het nog zijn dat de afvoer slang verstopt zit? Hoe kan ik dit checken?
John208
