Bosch w 135 geiser geeft maar lauw warm water
Beste Mensen, ook na schoonmaak blijft dit probleem zich voordoen. de Geiser werkt verder goed, de membraan ziet er ook goed uit, maar er blijft maar lauw water uit komen.
Jemand een idee?
Waarschijnlijk is de waterhoeveelheid door de geiser te hoog, hierdoor kan het water niet op temperatuur gebracht worden.
Houdt eens een emmer met maatverdeling onder de geopende warme kraan en meet hoeveel warmwater er in 60 seconden in de emmer komt.
Nee, want ten eerste deed hij het altijd met deze hoeveelheid water, ten tweede kan je dat met een stelschroef regelen, en daar zit ik al op de max
Ik verdenk de membraan, hou die eens tegen het licht en trek er flink aan, zit er een lekje in dan ziet u dat.
Je zit op de max, dus maximaal dicht/begrensd of maximaal open?
Zoveel mogelijkheden zijn er niet:
Membraan defect op te hard geworden
Waterhoeveelheid te hoog
Geiser verkeerd in elkaar gezet
Gashoeveelheid verkeerd ingesteld
Hallo allemaal en bedankt voor de antwoorden.
de doorstroming is ongeveer 5.5 liter per minuut.
De membraan heb ik vervangen zonder resultaat.
Wat kan ik nog doen?
Blijven de vlametjes klein zeker en gaat hij niet naar hooglast?
Grote kans dat je langzaam ontsteek ventiel dicht zit waardoor de geiser niet naar hooglast gaat.
John
Zoals ik geschreven heb,gewoon lauw en niet heet ( zo was het eerder). dus dat je nog net kan douchen, maar te koud voor een vrouw. De geiser heeft het jarenlang goed gedaan en nu ineens niet meer.
Laat ik de vraag anders stellen. Zou u met een thermometer de temperatuur kunnen meten van het water en die kunnen delen met ons?
Meet gelijk ook even het gasverbruik (minimaal 1 minuut) en geef het gasverbruik binnen zoveel seconde even door, hiermee kunnen wij uitrekenen of het thermisch ingangsvermogen wel klopt. Indien dit klopt weet je tenminste dat het toestel wel genoeg energie levert.
Nixxbizz
