Bosch vwasser pompt steeds opnieuw af terwijl stroom uitvalt
Kan iemand mij vertellen of mijn bosch vaatwasser nog te repareren is?
Het volgende is het probleem:
1. Inschakelen vaatwasser en starten programma gaat als normaal.
2. De spoelcyclus met koud water start
3. Na een tijdje pompt de vaatwasser af, het pompen zelf gaat goed. Je hoort het water uit de slang lopen en de vaatwasser staat na afloop droog.
4. Vervolgens probeert de vaatwasser de volgende programmastap te starten (denk ik), daarbij lijkt de vaatwasser kort elektrisch uit te vallen.
5. De lampjes gaan weer aan en het afpompen begint opnieuw.
6. Vaatwasser valt weer uit na het afpompen.
* Etc etc. eindeloze cyclus van laatste 2 stappen begint.
7. Als ik in deze cyclus de start/stop knop ingedrukt houd om het programma te stoppen, dan pompt de vaatwasser af en gaat het lampje "End" branden. Het programma is dan gestopt en valt dit keer niet uit na het afpompen.
Ik heb het geheel vastgelegd op deze video:
helaas offline
Verder nog:
Ik heb recent nog de sodamethode toegepast toen de vaatwasser nog normaal functioneerde.
Het typenummer op de sticker in de klep is helaas niet meer leesbaar.
Code op afdekklep van netstpanningskabel: 5600041006/04/330/00:38
Code op afdekklep waterslang: 61 802
Code op kunststof kap achterkant onderin: 331985 10-12-04 9000020894
Na het uitvoerig reinigen van enkele onderdelen incl. pomphuis lijkt het geheel weer te fuctioneren.
Er zat een klein metalen clipje en enkele sinaasappelpitten in het pomphuis. Ondanks dat het afpompen functioneerden vermoed ik dat dit toch de oorzaak van het uitvallen was.
Wellicht liep de pomp pas vast op het moment dat er geen water meer was om 'te smeren', kwam het clipje daarna pas vast te zitten, en viel dus na het wegpompen van al het water daarom de pomp vast.
