Bosch Vaatwasser zonder spanning
SHV 5903/07
FD 8011
De machine is blijkbaar halverwege het programma stil komen te vallen, vanochtend stond er nog een laagje water onder in de machine.
De hoofdschakelaar doet niets meer, geen enkel lampje gaat branden...
Ja, ik heb de vaatwasser reeds naar voren gehaald, snoer gecontroleerd en stekker in ander stopcontact gedaan en ook stopcontact gecontroleerd met ander apparaat.
Er staat geen water onder in de bak en de vlotterschakelaar is niet geactiveerd.
Heb wel problemen gehad met de keukenafvoer, wellicht kon de machine z'n water niet goed kwijt, maar welke beveiliging daarop is aangeslagen en hoe ik dat reset ?
Wellicht staat dit er ook geheel los van...
Demonteer het bedieningspaneel eens.
Meet nu eerst op de netschakelaar of hier spanning aanwezig is.
Als dit in orde is, controleer dan of er spanning op het schakelmoduul staat.
Is dit ook aanwezig en doet de machine desondanks niets, dan is waarschijnlijk het schakelmoduul defect.
Alvorens het moduul te vervangen, controleer eerst de printplaat visueel.
Mogelijk dat er onderdelen verbrand zijn.
Dit wijst er dan op, dat er een belasting van het moduul ook defect is.
Ik kon niet goed vinden hoe dat los moet.
keukenFrontje eraf gehaald, maar dan nog krijg ik het bedieningspaneel niet los.
anouk.verbrugge
