Bosch Vaatwasser werkt niet. SGS56A82
Hallo allemaal,
Eerste keer op dit forum en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mijn vriendin heeft een Bosch vaatwasser SGS56A82, ongeveer 5 jaar oud (de vaatwasser dus...).
Zomaar uit het niets doet ie 't niet meer. Wat hij wèl doet is brommen (de pomp denk ik...) maar dat is ook alles.
Ik ga haar morgen helpen en heb al wat rondgevraagd, maar die antwoorden klonken niet echt bemoedigend.
Die antwoorden kwamen hierop neer :
- De meeste problemen worden veroorzaakt door de zg. "afwasblokjes"... daar zit gel in die het labyrint verstopt... vooral als je op lagere temperaturen wast. Behalve het waterslot (dát is makkelijk te controleren) zou het dus het zgn. "labyrint" kunnen zijn en mij is meegedeeld "dat ding is er bijna niet uit te halen" is.
- Ook is mij verteld dat je de vaatwasser niet op z'n rug mag leggen, en dat je alleen bij de betreffende onderdelen kan komen door de onderkant "eruit te laten zakken"...
Is er iemand op dit forum die mij daar wat meer over kan vertellen....??
Ik ben van huis uit monteur van vele apparaten en machines, dus gereedschap en ervaring (behalve met Bosch vaatwassers dan <grijns>...) zijn aanwezig..
Alvast bedankt,
Groet
LodyJ
Hebt u de afvoerpomp gecontroleerd op verstopping en/of goede werking ?
Na het verwijderen van een zijpaneel kunt u bij de pomp komen.
Om de machine schoon te krijgen kunt u de sodamethode proberen.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie.
Helaas zit deze machine "wat complexer" inelkaar dan je zou denken.
Ik kan wel bij het labyrint komen, dat zag er schoon uit. Maar een redelijke manier om bij de pomp te komen is er niet, of beter gezegd, zag ik niet.....
Dan moet eerst het labyrint eraf en daarna moet de machine opgetakeld worden zodat ik de onderkant eronderuit kan laten zakken.... bereklus dus....
Anyway, ik heb het waterslot gechecked, die was OK.
Daarna ben ik begonnen om alle aansluitingen los te halen van het labyrint totdat ik in de gaten kreeg dat ik dan nog niet bij de pomp kon komen...
Alles weer aangesloten en dicht gebouwd, spanning erop.... er zie.... hij deed het weer.... Ik stom verbaasd....
Nou ja, het zal de Grote Heilige Beunhaas wel geweest zijn...
Bedankt voor je steun.
Groet
LodyJ
