Bosch vaatwasser wast niet goed af
Heb de volgende vaatwasser:
Type: SGV1B
E nummer: SVG4303/07
Deze wast niet goed af en vooral de bovenste korf
er zit altijd grijze smurrie op.
alvast bedankt voor de hulp.
Daarnaast werkt het zeepbakje niet. wordt niet geopend tijdens
het wassen.
ik kan de witte pin indrukken
maar het zeepklepje gaat niet open.
Welke onderdeel moet ik het vervangen
het hele zeep bakje of gewoon een nieuw veertje
In de meeste gevallen moet de gehele zeepunit vervangen worden.
Of dat voor deze ca 10 jaar oude vaatwasser nog de moeite is, is de vraag.
Makkelijker is om het (4-in-1) zeepblokje in de bestekbak te doen, wordt wel vaker gedaan wanneer de zeepbak niet goed meer werkt..
Het vermelde E-nummer SVG4303/07 klopt niet, ik ben bij mijn antwoord uitgegaan van SGV4303/07.
Maar wordt het zeepje dan niet gelijk verbruikt
bij de eerste spoeling
en niet bij de daadwerkelijke wasfase
zoals het hoort
je hebt inderdaad gelijk , Kees. typfoutje bij het e-nummer.
Volgens wat ik op dit forum daarover gelezen heb (en ik lees hier nog wel eens wat... :mrgreen: ) zou dat geen probleem mogen zijn. Het tablet lost pas op als er heet water overheen gaat.
Soda-keur heeft niet echt geholpen
het vreemde is dat bijv glazen in de bovenste korf viezer worden
dan ik ze ingestopt heb.
er zit grijze, plakkerig zandachtig smurrie op
Hoi,
Over je zeepbakje kan ik helaas niets melden, maar wat je schrijft over zanderige aanslag op je vaat: dat komt bij mij voor als het glansspoelmiddel op is.
Misschien heb je er wat aan.
Succes.
Gr.
Dat is interessant
ik heb er aantal weken last van
alleen vh weekend gaf tie aan de glanspoelmiddel
op is en die heb toen bijgevuld.
resultaat niet echt veel verbeterd
zou het glanspoelsysteem defect zijn?
