Bosch vaatwasser warmt niet op
Ik heb een paar maanden geleden een vaatwasser in gebruik genomen. Deze is bijna 10 jaar oud, maar is alleen de eerste 4 jaar in gebruik geweest. De machine heeft afgelopen vijf jaar in opslag gestaan (binnen).
De vaatwasser heeft het nu een paar maanden goed gedaan. Maar, sinds een paar dagen wordt het water niet meer warm. Alle programma's worden wel goed doorlopen.
Wat zou dit kunnen zijn, kapot verwarmingselement, of iets anders?
Het type van de vaatwasser is: "Bosch SGS 8402 EU / 07".
Hou mij het ten goede, maar ik heb ook zo'n Bosch vaatwasser gehad van ongeveer dezelfde leeftijd en met hetzelfde probleem. Typenummer kan ik mij niet meer herinneren maar misschien heeft het dezelfde oorzaak.
Achter het bedieningspaneel zit een printplaat (waar o.a. de knoppen op zitten). Op het bedieningspaneel zit een relais en dat heeft vaak last van slechte solderingen.
Ah, bedankt!!
Ik heb het gecheckt en er was inderdaad een soldering verbrand. Ik heb de print een beetje schoongekrabt en een nieuwe soldering gemaakt. Nu doet ie het weer.
Was al bang dat ik vanavond met de hand moest afwassen :-)
Hier is een foto van de verbrande soldering:
D'r is niets zo mooi als zelf je apparaat repareren ....
nog wat tips..
Beste is om er nog een dik koperspoor bij op te leggen
zodat de warmte beter weg kan.
En als je het nog beter wilt doen.
Waarom wordt die pen warm.... overgangsweerstand in het relais.
Dus of een nieuw relais erin.... of het relais open halen en en de contacten reinigen met wat schuurpapier of contactreiniger.
suc6
Helemaal mee eens, en het scheelt nog een voorij+reparatiekosten ook!
ik heb een stuk van de lak v/d koperbaan afgekrast (linksboven de pen in de foto) en een dikke soldeerverbinding gelegd, idd om de warmte weg te leiden.
Het relais lijkt ingegoten, dus de contacten schoonmaken is niet mogelijk denk ik. Ik maak de machine over een paar maanden nog wel eens open om te kijken hoe het ermee staat. Iig bedankt voor de tips!
