Bosch vaatwasser sproeiarmen / aansluitingen pomp
Bosch SGS46A12EU/35 FD8203 neemt water in het labyrint en loopt daarna leeg in de vaatwasser. (OK volgens mij)
(Labyrint en niveaukamer is schoon)
Hierna gaan de sproeiarmen niet draaien.
Wie heeft een tip
:idea:
Wim
Komt er wel genoeg water in de machine? Kijk nadat de machine water heeft genomen hoeveel water er in de machine staat. De kuip bodem moet ongeveer 1 a 2cm vol water staan. Is dit niet het geval dan kan er 1 van de ventielen defect zijn die precies onder het labyrint zitten.
Volgens mij staat er ongeveer 1 tot 2 cm water in de machine.
Het ventiel "bromt" wel erg. Hoe kan ik testen of het ventiel defect is?
Er zitten er twee. Welke zou dan stuk zijn?
groeten
Wim
Lijkt me wel oke. Meet de ventielen ohms door en meld het dan hier. Vaak wil de linker nog wel eens defect zijn.
Je kan de ventielen ohms doormeten; ohmse waarde 2,3 kohm.
Tevens kan je het ventiel demonteren en controleren of de afsluiter
goed heen en weer kan bewegen.
Het is ook mogelijk de ventielen onderling te wisselen.
Je moet dan wel de afsluiters om zetten.
Het linker ventiel is van de zoutdosering en het rechter ventiel
van de water inlaat.
Wittenico, je was mij net voor!
Hey Henny,
Volgens mij kan je ze niet altijd omwisselen. Er zitten in sommige types 2 verschillende ventielen in.
Het zijn inderdaad verschillende ventielen qua binnenwerk.
De spoelen zijn wel identiek.
Het binnenwerk kan je demonteren en omzetten.
Deze tip heb ik eens van een monteur van Bosch gekregen,
als tijdelijke oplossing.
bestelnummer inlaat ventiel: 166847
bestelnummer zout - ventiel: 166875
Bedankt voor de tips. Ik ga er overmorgen mee aan de slag. Ik laat zeker hier even horen hoe het verder verloopt.
Groeten
Wim
Houd dan wel even het middenstuk van kunststof waar de spoel omheenzit tegen bij het verwisselen, er kan namelijk een behoorlijke hoeveelheid water uitlopen indien de afsluiting eruit komt.
Ik heb beide spoelen doorgemeten en meet ongeveer 2.1 kOhm. Goed dus. :lol:
Ik heb het binnenwerk ook nog even verwijderd om te kijken of dat niet niet vast zit. Dat is van beide ventielen ok. (er kwam wel wat water uit :oops: , maar goed het is warm buiten en dat droog wel weer)
Ik zal nu nog een keer proefdraaien met de spoelen omgewisseld en het hier laten weten morgen.
groeten
Wim
Spoelen omgewisseld. Proefrun gemaakt. Het probleem zit er nog steeds in.
Vult de trommel met ongeveer 2 cm water en daarna blijft het stil. De sproeiarmen gaan niet draaien.
De "sensor" boven de niveauschakelaar (rode vlottertje) is aangesproken. Is dat normaal??
Er staat geen water in de bak
Wat kan ik nog meer doen???
Ik begon na een poosje wat te ruiken. Rechter kant ook opengemaakt
De pomp (circulatie volgens mij) is loei heet :oops:
Er zit ook wat wit spul aan de buitenkant van de pomp (van lekkage??)
(Ik zie dat er nu ook wat water in de bak staat)
Is dit het probleem dat mijn sproeiarmen niet gaan draaien??
Wat kan ik aan die pomp doen??
Groeten
Wim
Ik kan de motor niet ronddraaien met schroevendraaier op "waaier". Zit vast ??
Of kan dat zo wie zo nooit???
Kan ik de circulatiepomp uitbouwen en heeft iemand hiervoor een tip??
Vaatwasser heeft een poos stil gestaan. Misschien is dit de oorzaak van het vastzitten van de circulatiepomp.
Groeten,
Wim
Vermoedelijk zit de circulatiepomp vast, door een lekkage van de dichting op de as.
Om dit te controleren zal je de circulatiepomp eerst moeten demonteren.
Je kunt de machine op de achterkant leggen en de witte bak
zover loshalen, totdat je bij de circulatiepomp kan komen.
Vervolgens moet je de (kunststof) deksel van de pomp demonteren.
Je kan nu proberen of de as van de motor nog rond te draaien is.
Als de motoras nog gangbaar te maken is, kan je volstaan met
het vervangen van de deksel met schoepenrad.
(artikel nummer: 183638)
Zo niet, dan zal de circulatiepomp vervangen moeten worden.
Pomp gedemonteerd. Rotor zit kei vast. Opengemaakt. Rotor zit oxidatie/roest aan. Dit verwijderd met een schuurpapiertje. De rubbers en alluminum gereinigd en hierna de pomp weer in elkaar gezet. Deze afgevuld met water en gekeken of dit ergens lekt. Lijkt ok met koud water.
Pomp weer teruggezet en nu merk ik dat de pakking naar trommel toe wel erg losjes zit. De pomp hangt hier los in. Is dit altijd zo (dat losjes zitten bedoel ik)??
Ik denk dat ik die pakking maar vervang. Of heeft iemand een ander idee.
groeten
Wim
Als er lekkage via de as van de circulatiepomp heeft plaatsgevonden,
dan altijd de complete dichtings-set vervangen.
Dit houdt in de kunststof kap, schoepenrad + rubber afdichtingsringen.
Betreft artikelnummer 183638, kost ongeveer 40 euro.
De verbinding naar de filterbak gaat middels een rubber tule,
welke zonder klemmen vastzit.
De circulatiepomp zelf hangt met twee rubbers in de bodembak.
163638 zit daar ook kunststof kap bij?? (ik bedoel dat stuk waar de twee aansluitingen opzitten) Als ik op quickfinder kijk lijkt mij dat een apart item.
Hoe haal je die rubber tule eruit. Ik durf niet goed er een schroevendraaier naast te steken.
Groeten,
Wim
