Martien
Van mijn Bosch afwasmachine blijkt de bovenste sproeiarm niet - meer - te draaien, waardoor het , glaswerk vuil blijft.
Er komt wel water uit (dat kan ik zien als ik snel de deur opentrek, uit de onderste sproeiarm spuit het water dan nog flink omhoog), maar de stand van de arm is constant hetzelfde. Conclusie: hij draait niet!
Wat heb ik al gedaan:
Het type van de afwasmachine weet ik niet (heb dit huis gekocht en afwasmachine zat er al in). Maar de watertoevoer komt vanaf de achterwand door een wit/grijze, platte "buis", met een verbinding horizontaal ónderin naar de onderste sproeiarm, en dan een stuk hoger bevindt zich een "watergat" met iets erboven en erónder een afsluitbobbel (wie de afwasmachine herkent, weet wat ik bedoel).
Door het bovenste rek naar achter te schuiven, maakt de bovenste sproeiarm de "klik" met de watertoevoer en dan zou het water dus met voldoende druk de sproeiarm moeten laten bewegen... Maar nu dus even niet!
Ik ben maar een vrouw alléén , en de afwas staptelt zich op, dus alle hulp is welkom!
E-nummer SGV3323 EU/17
FD 8007
S9W1B
- Beide sproeiarmen schoongemaakt (er zat inderdaad beetje troep in 1 of 2 gaatjes), alle gaatjes geopend en "klik"opening eveneens;
- Onderste sproeiarm afgeplakt om te kijken of dan door de waterdruk de bovenste alsnog zou draaien (niet dus...)
- Het bovenste rek een "wieltje" laten zakken (hij heeft dus 2 standen), zodat je de tweede opening gebruikt om het water door te laten, maar dat maakt geen verschil
FD 8007
S9W1B
