Vermoedelijk zit de circulatiepomp vast, door een lekkage van de dichting op de as.
Om dit te controleren zal je de circulatiepomp eerst moeten demonteren.
Je kunt de machine op de achterkant leggen en de witte bak
zover loshalen, totdat je bij de circulatiepomp kan komen.
Vervolgens moet je de (kunststof) deksel van de pomp demonteren.
Je kan nu proberen of de as van de motor nog rond te draaien is.
Als de motoras nog gangbaar te maken is, kan je volstaan met
het vervangen van de deksel met schoepenrad.
(artikel nummer: 183638)
Zo niet, dan zal de circulatiepomp vervangen moeten worden.
