Zetten
- #21
Hallo
Het gaat over een vaatwasser BOSCH SGS46A12EU/35 FD8203
Ik heb de tule die aan de circulatiepomp zit richting het filter vervangen, omdat ie lekte.
Bij het inbouwen zie ik dat er twee draden violet wit zijn. Rechts naast de PTC op de pomp hoort de zwart draad. Links daarvan hoort een violet/witte draad
Maar daar heb ik twee van. Een hoort aan de PTC en 1 hoort er links naast te zitten.
1 van de violet witte draden loopt naar een zwart blokje tussen het doorstroom element. Moet deze aan de PTC van de circulatiepomp zitten?
Graag hulp
Bvd Wim
Nieuwe onderwerp toegevoegd aan bestaande onderwerp over dezelfde vaatwasser. Moderator.
Graag hulp
Bvd Wim
