Bosch vaatwasser SGU46A55EU/39 niet genoeg water
Hallo Allemaal
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser Bosch type SGU46A55EU/39
FD 8209 480062.
Hij begint zijn programma en pompt keurig af.
Dan neemt hij water en dit duurt zo n 15 tot 20 seconde.
De omloop pomp begint te draaien maar heeft dan niet genoeg water.
Na het voorspoelen neemt hij soms wel water maar nooit genoeg.(tot in de randen van de hoeken).
Met een emmertje water erbij was hij wel alles schoon en volg wel het programma.
De volgende dingen heb ik al check.
1 labyrint/warmtewisselaar schoon
2 vulslang naar vulkamer gangbaar
3 rode vlotter schoon(komt ook niet omhoog tijdens programma)
4 blauwe beugeltje gaat open bij inlaat en sluit dan weer
5 stuurprint bekeken op schade maar is schoon
Welke Spec kan mij helpen.
Kunnen het de triacs zijnop de print?
Ik hoorde een waarde van 500K of 1 k.
Hoe moet ik dit doormeten met stroom erop of ongeladen.
Ik heb wel een multimeter maar heb nog nooit ohmage gemeten.
groeten van Hendrick
Als je op het vlottermechanisme aan de zijkant datbeugeltje inhoud met waterpakken in het begin tot hij het labyrint vol heeft laten lopen wat doet hij dan
zal wel er uit komen dan stopt hij met waterpakken
beugeltje met een klein palletje komt uit een luchtkamertje
Hoi Johnie
Bedankt voor je reactie.
Bij water inname staat het ventiel open.
Als ik tijdens die inname erop druk stopt de inname niet!
Hij sluit echter wel na 15 sec en gaat dan niet meer open tot het volgende programma onderdeel.
Is deze dan stuk?
Met vriendelijke Groet Hendrick
Loopt bij het water nemen het labyrint eerst helemaal vol water voordat het de kuip inloopt, of loopt het water meteen af de kuip in.
In het laatste geval blijft je inloopventiel hangen en zal deze vervangen moeten worden. (is het rechter ventiel onder het labyrint, 166874)
Hallo Storingsmonteur
Het Labyrint zit al vol als hij water gaat innemen.
Dat wordt dan veroorzaakt door het niet werkende ventiel neem ik aan!
Hij stort inderdaad meteen water naar de rechter kamer waar de vlotters zitten.
Kan ik het ventiel er zo uit trekken?
Ik zie twee torx schroeven en twee draden er naar toe.
Ik ga het onderdeel dan maar bestellen en kijken of dat het is .
Het is wel een plausibele reden waarom de waskamer maar halfvol staat.
Bedankt en ik laat je nog weten of het werkt.
Klink als een verstopte cq haperend inlaat huis. Dit komt veel vaker voor..
Gewoon vervangen, onderdeel nummer 480748. Advies fabrikant: ook slang 298556 vervangen.
Door vet en troep werkt de nivo regelaar niet goed, en is er kans op lekkage..
succes
Ventiel zal het inderdaad niet zijn. Denk toch dat je het inlaathuis goed moet nakijken en evt. vervangen. inlaathuis 480748 is al jaren geleden vervangen door de gewijzigde 497570.
Hallo en Bedankt
Regelt het inlaat huis het waterniveau of doet de computer dat?
Na water inname staat het water namelijk nog lang niet bij het ventiel in de buurt!Ik zie halverwege de vulslang naar de waskamer net water staan.
Klopt het ook dat het Labyrint vol blijft met water?
Ik heb toch het idee dat een van de ventielen onder het labyrint het niet doen!
De machine is een paar jaar niet gebruikt en dat lijkt me niet echt goed voor de ventielen.
Wat doen de beide ventielen eigenlijk?
Moet er spanning op komen tijdens water inname.
En zo ja zou ik dan 220v moeten meten of minder.
Groetjes
Als het app. water neemt loopt eerst het labyrint vol. (deze is nog vol als het app. een volledig programma heeft doorlopen). Het labyrint loopt vervolgens over in het inlaathuis. Op dit moment gaat het rechter ventiel open (inlaatventiel) en loopt het gehele labyrint leeg in de kuip. Als een vaatwasser langere tijd heeft stilgestaan zitten deze ventielen wel eens verkleeft. Haal het ventiel er helemaal af (2 schroefjes) en controleer het veertje. Hierna ventiel weer monteren en proberen.
Hallo
Het duurde even maar het was inderdaad het inlaatventiel.Zie het losgemaakte ventiel ( rechts)op de foto.
Ik heb eerst de machine leeg laten lopen inclusief gedemonteerd labyrint
en heb de machine toen schuin naar rechts gezet om te voorkomen dat rest water uit het ventielgat zou stromen.
Er zat wat roest op het asje van het relais.
Stangetje eruitgehaald veer en as schoongemaakt en weer gemonteerd.
Hartstikke Bedankt voor de beslissende tip.
anouk.verbrugge
