Ik ben nieuw hier, ben sinds 2 dagen naar een oplossing aan het zoeken op dit forum voor een probleem met mijn vaatwasser, maar ik kom er niet uit, dus probeer ik het zelf eens te vragen.
Het gaat om een Bosch vaatwasser, type sgs45m22eu/52 fd8507.
Ik heb de afvoerslang geprobeerd te vervangen omdat het eindrubber weg was en ik deze eil aansluiten op de gootsteensifon. Boven- en zijkant eraf ging allemaal goed, blijkt de slang die ik bij de gamma gekocht heb toch niet goed onder aan het labyrint te passen Oude slang weer terug erop, gamma slang blijkt wel gewoon op de originele slang te kunnen, dus eigenlijk al zinloos uit mekaar gehad
. zijwand en bovenkant weer erop, machine op zijn plaats, ik zet hem aan, slaat de aardlek door, en sindsdien als je m aanzet pakt ie wel water maar als ie vol is pompt ie het ook weer meteen af en blijft ook water pakken met schokken. water blijft ook koud. klok loopt ook niet terug. Als ik de machine op voorspoelen zet pakt ie ook wel water, maar verder doet ie hetzelfde, als de bak vol is blijft ie met tussenpozen water pakken maar je ziet in het labyrint ook het water weer worden afgepompt als de vlotter boven komt. Als je dan op reset drukt gaat de klok wel op 0 en pompt ie de machine leeg. Labyrinth is niet vuil, vlotter is goed vrij.... iemand die daar iets mee kan?
Grtz, Ron
Grtz, Ron
