Bosch vaatwasser serie 6 sms6ecw04e waar zit de wifi module?
Je kunt de onderdelentekeningen bij Bosch bekijken.
Daartoe moet je wel het volledige e-nummer invoeren om de juiste tekeningen te zien
Ik ben even uitgegaan van het laatste model, met E-nummer SMS6ECW04E/79
Daarvoor zijn de onderdelentekeningen hier te vinden.
Over het alhgemeen verandert er niet heel veel als de index (dat nummer /79 is de index) anders is, maar juist bij besturingen komt het vrij nauw. Heb je dus onderdelen nodig geef dan het exact juiste E-nummer in op de site van Bosch.
De vermogensprint, waar de wifimodule ongetwijfeld op zal zitten (verder is er alleen nog een bedieningsmodule) is te vinden op tekening 006a en heeft het Bosch onderdelennummer 12041121 (dus voor apparaten met index /79). Hier vind je een afbeelding van die module.
Ik denk overigens niet, dat wanneer de Wifi niet of niet goed functioneert, je iets kunt repareren aan die module. Heel vaak zit het probleem toch in één van de instellingen, waardoor het wifi netwerk de vaatwasser niet ziet. En als de vermogensmodule inderdaad defect zou zijn, kun je alleen de complete module vervangen, waarbij een volledig correct vervangend onderdeel van belang is.
Ik wil die wifi module er helemaal uithalen. Alles wat via internet gaat in mijn huis gaat niet via wifi maar over ethernet. Sowieso wil ik niet dat Bosch meekijkt naar het gebruik... Straks wil de fabrikant van toilet papier ook weten wanneer ik m´n k*nt afveeg, moet niet gekker worden...
Zet je de WiFi module toch gewoon uit? Als in niet gebruiken.
(Maar dan ben je natuurlijk bang dat Bosch toch "stiekem" mee kan kijken).
Of je had helemaal geen vaatwasser mét wifi moeten aanschaffen.
Beetje paniek om niets en eigen keuzes, mijn inziens, maar ieder z'n eigen afweging en keuzes natuurlijk.
(Grote kans als je zelf gaat prutsen dat je de hele machine sloopt, je garantie ben je sowieso kwijt)
Dat is alleen tegenwoordig best wel lastig, vooral omdat ze op sites zoals die van deze leverancier geen selectiemogelijkheid bieden om aan te geven dat je alleen apparaten zonder wifi wilt. Je kunt slecteren dat je wél apparaten met wifi wilt, dan zijn op dit moment bij deze leverancier) 130 van de 229 producten die daaraan voldoen. Je moet dus, als je uitsluitend apparaten zonder wifi wilt, een intensievere speurtocht doen dan wanneer je een dergelijke optie wel wilt. Maar voor een apparaat dat je toch zeker weer 5-10 jaar wilt gaan gebruiken is dat best wel de moeite waard.
Gelukkig is het zo, dat je in geval van Wifi verbinding zelf eerst moet aangeven waar die verbinding naartoe moet zijn. Stel je dat niet in, dan is er (bij de gruikkelijke betrouwbare merken) gewoon geen wifi verbinding en kan niemand van buitenaf in dat apparaat komen. Dat is wel wat anders dan die bekende minicamera's met wifi, die al na installatie van alles versturen, vaak naar verre landen en waarvoor met enige regelmaat gewaarschuwd wordt.
Zelf heb ik ook een paar apparaten met die moderne 'Home connect' mogelijkheden, maar ik heb het nog nooit gebruikt. Kan zelf ook nog wel kijken wanneer een apparaat klaar is, daar heb ik geen smart systeem voor nodig.
Alle huishoudelijke wifi apparaten zijn vanuit de doos natuurlijk in principe dom en passief. Op het moment dat je een wifi verbinding aan gaat maken en je dus je wifi password in moet vullen, maak je ze pas actief. Als je dat dus niet doet, doet geen enkel wifi device iets, normaal gesproken.
Theoretisch zou het mogelijk zijn dat het apparaat zo geconfigureerd is dat het zelf op zoek gaat naar een verbinding mogelijkheid (publieke wifi, bluetooth, mesh, oid) of een 4g modem ingebouwd heeft. Maar ten eerste lijkt me dat sterk in huishoudelijke apparaten en ten tweede is dat absoluut verboden.
...ten tweede is dat absoluut verboden...
Dat kun je wel zeggen maar... dat zal verboden zijn in de contreien waar wij vertoeven: EU.
Er is echter een ontzettende lading apparatuur op de markt, groot maar vooral klein, die in landen wordtg geproduceerd waar ze maling hebben aan die regels, of waar je in sommige gevallen zelfs geruchten de ronde doen, dat ze het bewust doen. Dat laatste is natuurlijk helemaal niet waar, er zijn geen oneerlijke regeringen en staatsinstellingen op deze wereld! :mrgreen:
Maar huishoudelijke apparaten geproduceerd voor de EU markt en officieel geïmporteerd door erkende merken zullen zoiets inderdaad niet in hun hoofd halen.
Voorlopige conclusie kan in ieder geval zijn dat het allemaal nogal vergezocht is, maar dat is mijn mening. Ieder mag z'n eigen (complot)theorieën hebben.
Zal niet de eerste keer zijn dan een apparaat makkelijk gehackt kan worden.
Actief zoeken naar wifi en data versturen zonder toestemming zal niet snel gebeuren, maar dat zegt niet dat de wifi module volledig uit staat.
Als dan een router gehackt wordt dan kan die opzoek naar apparaten met een bekende zwakte.
Dat is een manier om bot netwerken voor DDOS aanvallen op te zetten.
google: iot botnet
Zolang er in die koelkast geen mic of camera zit zou ik me niet veel zorgen maken,
Fyi:
een IoT-apparaat kan niet op afstand worden opgenomen in een botnet als het helemaal geen netwerkverbinding heeft. Een hacker heeft altijd een digitale weg nodig om malware te installeren en opdrachten te versturen.
Het apparaat is echter wel kwetsbaar als het niet met jouw wifi is verbonden, maar op een andere manier met het internet praat. Dus er moet een actieve internetverbinding zijn.
Met verwijzing naar het 2e gedeelte uit post #10
