Je kunt de onderdelentekeningen bij Bosch bekijken.
Daartoe moet je wel het volledige e-nummer invoeren om de juiste tekeningen te zien
Ik ben even uitgegaan van het laatste model, met E-nummer SMS6ECW04E/79
Daarvoor zijn de onderdelentekeningen hier te vinden.
Over het alhgemeen verandert er niet heel veel als de index (dat nummer /79 is de index) anders is, maar juist bij besturingen komt het vrij nauw. Heb je dus onderdelen nodig geef dan het exact juiste E-nummer in op de site van Bosch.
De vermogensprint, waar de wifimodule ongetwijfeld op zal zitten (verder is er alleen nog een bedieningsmodule) is te vinden op tekening 006a en heeft het Bosch onderdelennummer 12041121 (dus voor apparaten met index /79). Hier vind je een afbeelding van die module.
Ik denk overigens niet, dat wanneer de Wifi niet of niet goed functioneert, je iets kunt repareren aan die module. Heel vaak zit het probleem toch in één van de instellingen, waardoor het wifi netwerk de vaatwasser niet ziet. En als de vermogensmodule inderdaad defect zou zijn, kun je alleen de complete module vervangen, waarbij een volledig correct vervangend onderdeel van belang is.
