Bosch vaatwasser programma stopt regelmatig niet SBV4EBX00N/11
De machine draait regelmatig veel langer door dan de bedoeling is. Bijvoorbeeld het korte programma van 1:05duurde meer dan 2 uur en de app is een melding te zien Sluit Deur. Het probleem lijkt niet te gebeuren bij je het lange Eco programma. De monteur van de onze lokale witgoed winkel heeft ernaar gekeken en de machine goed vast gezet. Maar dat heeft dus niet geholpen.
Er is geen foutcode te zien.
E-nummer: SBV4EBX00N/11
Z-nummer: 00087
FD-nummer: 0108
Indien er een melding 'Sluit deur' te zien is, terwijl de deur gewoon dicht is, dan zou mijn eerste gedachte uitgaan naar een niet goed werkende deursensor / deurslot of een deur die door te diep inbouwen niet goed kan sluiten.
Heb je nadat de maatregel van de monteur niet geholpen heeft, die monteur opnieuw geraadpleegd? Lijkt me wel voor de hand liggend. Wellicht kan hij bij Bosch vragen of dit probleem vaker voorkomt.
Het enige dat ik verder voor je kan betekenen, is het vermelden van de site waar de onderdelentekeningen van dit model te zien zijn.
In eerste instantie dacht ik namelijk aan een vervuilde sensor. Die zit in de onder de zeef, zie tekening 004c, onderdeel 0415 00611323 (klik op het nummer om een afbeelding van die sensor te zien). Die sensor meet bij sommige programma's de vuilheidsgraad van het water (en dus van de vaat) en past gedurende het programma de tijdsduur van het programma aan. Als die sensor vervuild is of er zit iets van eten aan vastgeplakt, gaan die programma's beduidend langer duren. Volgens mij hoort het korte programma niet bij de programma's waar dat bij werkzaam is (ik dacht alleen het auto programma), dus dat maakt het vrij onwaarschijnlijk dat het de sensor zou zijn. Bovendien heb je die melding dat de deur niet dicht is...
Maar je zou eventueel een machine-reiniger programma kunnen laten lopen. Daarvoor heb je een speciale machinereiniger nodig. Is er van Bosch, maar ook van diverse andere merken, te koop bij veel supermarkten, drogisterijen en witgoedwinkels. Hier vind je hoe je die machinereiniging kunt doen: Machinereiniging bij SBV4EBX00N/11. Niet dat ik er heel veel van verwacht, maar een machinereiniging is nooit verkeerd.
Dat is alles wat ik ervan zou kunnen zeggen, waarbij ik moet vermelden dat ik zelf geen ervaren witgoedreparateur ben. Als dat niet helpt, zul je toch weer hulp nodig hebben van een vakman, die de afstelling van de deur kan controleren en eventueel de deursensor kan vervangen. Of de oorzaak op een andere plek moet gaan zoeken dan wat ik nu genoemd heb.
Nixxbizz
