Vaatwasser Bosch jaar 2000, sgi 3305/17 flinke sluiting
Goedemiddag,
Vaatwasser aan het draaien, denk circuleren, maar misschien toch beginnen met afpompen, BANG ! uit de keuken en stop eruit + de 40A onderop de stoppenkast. Aardlek is niet afgeslagen.
Omdat mn zoon thuis was, hebben we het ding tevoorschijn getrokken. Met het idee dat er iets heel zichtbaar afgefikt moet zijn. Complimenten aan BOSCH: behalve dat ie 26 jaar goed gedraaid heeft, kan je makkelijk overal bij. Netjes vanbinnen.
Helaas Nix geen zwarte plekken: bediening, motor [circulatie? flink ding, slangen niet te zien, denk met waaier] anker draait nog met de hand, etc. Alles onderin droog zelfs.
2 vragen: Die circulatiemotor, vierkantig ding, 3 kabel aansluitingen afgezien van condensator [geen geleiding] Wit, blauw/wit, zwart. [ben nogal kleurenblind] Tussen wit en blauwwit weerstand nul. [kabeltjes losgemaakt] Hoort dat wel zo? Tussen de zwarte en de 2 wittige draadjes iets van 50 ohm. Verw element 20 ohm. Dat klinkt mij best gewoon. Motor weinig aan te zien, stinkt niet.
Andere vraag: Zo een mooi ontploft Netspanningsfilter. Kon dat filter niet vinden, zit ztz niet onderin de machine bij de aansl snoer. Heeft ie dat niet? Niet zo waarschijnlijk lijkt me trouwens, over de 2 net- stekkerpootjes een normalige weerstand, aan en uit. [verschillend]
Voor de rest: bij het knoppenpaneel gekeken naar printplaatjes en relais, nix te zien [blote oog, ben slechts zwakstroomleek]
Groetjes, WHW
Dit doet inderdaad heel erg denken aan een kortsluiting in het netfilter.
Dat zit beslist wél onderin de machine, aan de achterkant bij het einde van het netsnoer.
Zie de onderdelentekeningen van deze machine, hier bij Bosch.
Tekening 6/5 onderdeel 165201.
Ergens in dit forum heb ik al eens beschreven, hoe je dat filter vanaf de achterkant eruit kunt halen. Zal er straks nog even naar zoeken. Als je het eruit hebt, zou je eigenlijk al meteen moeten kunnen zien of de condensator ervan inderdaad geploft is.
In het Internet kun je dat filter nog vinden als je zoekt met 00165201 (de 2 nullen zijn er later voor gekomen). Soms in rechthoekige vorm (de oorspronkelijke uitvoering, soms als rond onderdeel met langere aansluitdraden (de latere vervanging). Van die laatste weet ik niet precies hoe je hem moet plaatsen zonder dat ie los in de behuizing rondzwalkt, maar misschien zit er een beschrijving bij. Anders toch de voorkeur aan de originele uitvoering, voor zover nog te krijgen.
Hier heb ik een beschrijving gegeven over het loshalen van dat netfilter:
En hier staat een beschrijving van de montage van het vervangende ronde onderdeel:
Dank vr de reacties! De 2 mogelijke oorzaken ga ik morgen opzoeken.
- moet ik nu aannemen dat mijn verhaal over de kabeltjes weerstand nul bij de pomp geen probleem is, en zo hoort?
Groetjes, whw.
Dat kan ik niet beoordelen, want ik ben niet in het bezit van een schema van dit model en weet dus ook niet welke (kleur) draad welke functie heeft. Het enige dat ik kan zeggen, is dat een weerstand van 0 Ohm meestal niet goed is, tenzij draden met elkaar verbonden zijn (kortsluiting). Echter: sommige (goedkopere) multimeters geven bij een niet-aanwezige verbinding (eigenlijk een oneindige weerstand dus) 0 aan ipv. OL (overload).
50 Ohm zou een plausibele waarde kunnen zijn voor de weerstand van de wikkeling van zo'n pomp. Waarbij vermeld moet worden dat die 50 Ohm de gelijkstroomweerstand is. Omdat de pomp op wisselspanning werkt en die spoelen een inductiewaarde hebben, is de stroom in werkelijkheid véél lager dan te berekenen valt met 230/50=4,6A.
Indien de circulatiepomp reden zou zijn tot het eruit knallen van de zekering en zelfs de hoofdzekering, zou dat echt wel te zien (en/of te ruiken) moeten zijn aan de spoelen van die pomp. Kan me eigenlijk niet echt voorstellen dat dat hier het geval is.
Ik raad je aan om je in eerste instantie niet druk te maken over de circulatiepomp en eerst eens naar dat netfilter te kijken.
De afwassert staat buiten (kleine keuken en huisk). Vanochtend, de vrouw was al beneden. KNAL. ja, dan weet ik tochwel meteen dat ik de VWM voor nix half heb gesloopt. Koffiezetter? Geopend, nix.
Achter n stopcontact kortsluiting, bruin tegen blauw. Overgangsweerstand in blokje? Zoiets. HOE DOM KAN JE ZIJN. Nouja, lacht u maar, mag. Ik heb nog n vraag over de afwassert, ander draadje maken.
Tja, zoiets kan gebeuren. Nu de vaatwasser weer in elkaar zetten.
En als je er nog een vraag over hebt ben je welkom. Is het iets heel anders dan een sluiting, dan inderdaad beter een nieuw topic starten, dan blijft het overzichtelijk.
Ondanks de toch wat brute behandeling van mn het elektronika- deel (bros plastic) op zoek naar de smoking gun, hebben we m weer van buiten gehaald, inelkaar gezet. Woonkamer.
Chapeau voor mn vrouw, die het n goed idee vond om de Vaatwasser 26 jaar oud van alle blaam te zuiveren.
Beetje onderhoud bij vlottertje, die hoek, en hij doet t nog gewoon!
Ik heb ook nog t netfilter gevonden. Ik had n kapje eraf gepulkt, zat nix in, maar kapje zelf IS t filter zag ik later.
Lekker bezig geweest. Leve Bosch! (o.a.) Goed apparaat.
Dankdank voor de forumisten.
Groetjes WHW
Je hebt het toch maar mooi voor elkaar gekregen!
Toch de voldoening om zelf een (toch best wel gecompliceerd) apparaat weer op orde te hebben gemaakt.
Hopen dat ie nog lang meegaat! :prima:
Bedankt voor de terugmelding.
Toniw41
