Hallo !
Onze Bosch Vaatwasser ( Type : S9GT1B ) van 4 en een half jaar oud,
krijgt geen water. Het waterslot is al vervangen. Maar daar zat de oplossing niet in. ( Nogsteeds geen water ) wie weet wat er mee aan de hand is.
Wij krijgen geen nummers van u. zonder nummers wordt de beantwoording vaak lastig,
De beschrijving is vrij summier, doet de machine helemaal niets ?
Hij pompt ook geen water af b.v. ?
De vaatwasser gaat wel in werking maar krijgt geen enkel druppeltje water en blijft dan na enkele minuten op het zelfde aftel cijfer staan, de vaatwasser blijft wel zoemen.
E-nr: SGU46A55EU/38
Nee dan stopt het en gaat de machine uit.
De rode vlotter van de lekbak staat in de onderste stand,
mischien moet het labyrint schoongemaakt worden want die is links boven in vuil en rechts onderin bij een buisje.
bedankt voor de Snelle reacties !
De soda oplossing heb ik uitgevoerd, en de machine heeft zijn hele programma afgewerkt. De vervuiling zit nog wel in het labyrint.Nu heb ik wel een lekkage geconstateert in de lekbak ,dus moet opzoek waar hij lekt.
Bedankt voor je reactie.
Aan de rechterkant is het meest nat,maar kan niet zien waar hij lekt.Weet u misschien waar het vandaan komt en hoe ik daar bij moet komen?
Probleem is opgelost.
Het inlaathuis was erg vervuilt en de rode vlotter die daar in zit ook.Ik heb alles uit elkaar gehaalt en schoongemaakt. De rode vlotter zat vast door vervuiling, nu kan deze weer vrij bewegen en krijg ik geen lekage meer.De machine werkt weer prima.
