Bosch vaatwasser klepje van zeepreservoir niet automat. open
Ik heb een Bosch vaatwasser type 5602/12.
Het klepje van het reservoir waar het tablet in moet gaat tijdens het programma niet automatisch open. Aan het einde van het programma is het klepje nog steeds gesloten. :(
Het klepje loopt gewoon soepel, het veersysteem werkt goed, kortom; met de hand schiet het klepje makkelijk open.
Wij moeten nu tijdens het programma (als het water warm is) de vaatwasser openen en het klepje open zetten zodat het tablet vrij komt.
Dit is een beetje onhandig. :?
Ik neem aan dat het klepje via electronica aangestuurd wordt.
Wie heeft hier ervaring mee en heeft hiervoor een oplossing/tip???
Wat kan ik doormeten of vervangen (triac?)
Alvast bedankt !!!
M.v.g.,
Rogier
En bovendien graag vermelden :
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Laat de machine eens wassen zonder het deur paneel. Dan kun je zien of de 166635 Thermo/Actuator ook werkt zo niet dan deze vervangen. 166635 is het artikel nummer
jan
Bedankt voor uw antwoord!!!
Hoe krijg ik het deurpaneel los ? Zijn dat alleen de 9 Torx schroeven ?
De thermo/activator, werkt deze standalone...dus zonder aansturing vanuit een ander besturingsprint ? Hoe test ik dit onderdeel (activeerder) ???
Na hoeveel tijd, na de start van een programma, hoort deze geactiveerd te worden???
Ik heb op de Bosch website gekeken en dit onderdeel (166635-activeerder) kost 11,66 euro. Als dit het probleem is valt het dus reuze mee!
M.v.g.,
Rogier
Het zijn 6 torx schroeven. Bovenkant hoeft niet. Machine aanzetten naar ongeveer 15 min moet het onderdeel gaan werken. Hij schuift als het ware uit.
Aardbei20
