Onze vaatwasser Bosch SMS57L12EU/41 FD9601 geeft plotseling een E01 storing. Meestal draait de machine een Eco programma en om de zoveel tijd een 70 graden programma om te reinigen. De storing ontstond toen wij een 45-65 graden programma gebruikten.
Er stond nog water in de machine, de vaat leek wel schoon. Ik weet niet precies wanneer in het programma de machine is gestopt maar het lijkt dus vrij aan het eind te zijn.
We hebben een aantal toetscombinaties geprobeerd om de melding weg te krijgen maar geen resultaat. Uiteindelijk het (warme) water er maar uitgeschept.
De machine doet nu helemaal niks meer, geeft direct de code E01 aan. start ook niet na het langer verwijderen van stekker uit stopcontact. Het lampje van het glansspoelmiddel brandt trouwens ook.
Inmiddels heb ik de afvoerpomp goed bekeken en schoongemaakt. Er was niet veel vuil te bekennen trouwens.
Het labyrint heb ik schoongemaakt. Dat was vies. Oa bij de plek waar via de kleine schroef het water in uit de vaatwasser naar het labyrint gaat.
De bedrading bij de deur is in orde.
De bodemplaat is helemaal droog.
Ik heb het forum en op internet gezocht naar mogelijke oorzaken:
-defect verwarmingselement (Water komt niet op juiste temperatuur. Wij hebben nog heet water toegevoegd maar daar sloeg de machine niet op aan dus ik denk niet dat dat het is)
- Flow-switch is kapot
- verstopping van de RT avpomp
- probleem met de voedingsmodule
- waterniveau is te laag.
Een andere pomp installeren zou nu als eerste in mij opkomen. (Maar stel dat het daarmee verholpen is vervalt de code dan wel? Ik zou namelijk verwachten dat er een specifieke code voor de pomp zou branden en dit is een 'algemene' code waarbij de oorzaak dus niet duidelijk is.)
Misschien dat hier iemand nog een goed idee heeft?
