Bosch vaatwasser doet niets aan licht brand wel
Mijn vaatwasser Bosch smi3505eu/03 doet niets meer, aanlicht brand wel maar geeft verder geen pukkel. Heb waterpomp gecontroleerd, ogenschijnlijk o.k. Wat kan dit zijn???
Misschien staat er een pukkel water op de bodemplaat en blijft de machine daardoor afpompen.
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Een fatsoenlijke omschrijving zou ook niet verkeerd zijn.
Het E nr. is SMI 350 eu /03 en het F nr. is FD 7511 verder staat er nog een nummer 470007. binnen de omlijning.
De story van deze vaatwasser is, na 2 jaar niet te zijn gebruikt is deze door mij aangesloten, 2 x normaal gedraaid en de 3 e maal halverwege gestopt, waarbij water in de mach. bleef staan. Dit water via hevel verwijderd, waarna machine nit meer wil starten. Hoop dat het een klein mankement is wat middels deze site is op te lossen, waarvoor ik erg dankbaar zal zijn.
Heb je al gecontroleerd of er water op de bodemplaat staat. Daar zit nl. een beveiliging, die de machine uitzet bij bijvoorbeeld lekkage.
Verwijder de plint aan de onderkant van de deur en voel of daar water ligt.
PAS OP!!! Daar zit ook bedrading, dus een schok krijg je heel makkelijk.
Je haalt daarom ook eerst de stekker uit het WCD. Nooit klooien aan een apparaat waarvan de stekker nog in de WCD zit!!!!
Heren, wel stroom, geen water op bodemplaat, pomp goed, wat kan het wel zijn. hoe meer suggesties hoe liever b.v.d.
