Bosch vaatwasser bonkt (soort waterslag)
Mijn inbouwvaatwasser Bosch type SGV5603/04 bonkt als een gek 8-10 keer bij start, en dan tijdens het programma nog een keer.
Dit probleem is al eerder beschreven, maar voor een ander type. Geldt hier dezelfde remedie?
Ik zie geen grote hoeveelheid vuil in het labyrint en al helemaal niet linksboven zoals in het andere 'draadje' vermeld. Wel heb ik de slang achter de plint losgehaald en die zat behoorlijk vol met onsmakelijke smurrie. Is het schoonmaken hiervan voldoende of is er meer nodig?
Wie laat zijn licht hierover schijnen?
Graag even vermelden welke andere topic het over gaat. Met de rechter muisknop op de titel en dan snelkoppeling kopieren.
het hele forum staat vol van de smurrie in vaatwassers, de meest voorkomende oorzaak van problemen. Zoek maar eens op "labyrint" of "sodamethode" en dergelijke. Of gewoon (in dit geval) op "Bosch vaatwasser".
Veel typen zijn qua principe onderling vergelijkbaar, voor exacte locatie van onderdelen is ook FD-nummer nodig. (Bovenrand deur).
Ik zoek al een tijdje naar de precieze omschrijving van de sodamethode.
Is dat gewoon een kwestie van een schep soda in de vaatwasser doen en dan het heetste programma draaien?
Waterslang die van de kuip naar de linker zijde loshalen en schoonmaken. Dat is de oorzaak van het gebonkt. Doordat deze verstopt is gaat het water niet snel genoeg naar de kuip en denkt de beveiliging die links in de machine zit (rode hendel) dat de machine vol water zit en sluit het water toevoer. Even later zakt het water omdat toch wat water naar de kuip loopt en gaat de klep weer open. Dit is wat je telkens met dat gebonkt hoort.
Groeten
Operatie geslaag, patient niet overleden.
Het lijkt er op dat het waterslaggedrag nu is verdwenen.
Ik laat hem nog een keer uitgebouwd proefdraaien voor de zekerheid.....
Bedankt voor het deskundige advies!
Mijn keukenleverancier zei dat ik maar een waterslagdemper moest monteren :oops:
anouk.verbrugge
