Goeiedag !
Wat een forum zeg, ik weet zeker dat ik hier wel uit mijn probleem met mijn vaatwasser kom.
Het is een Bosch SGV4613/EU 34 FD 8204
Sinds een tijdje bonkt deze als er water gepakt wordt, het lijkt behoorlijk op waterslag. Dat gebeurt bijna bij de start (8 x of zo) en dan tijdens de was ook nog twee keer een salvo van 8x
Nu heb ik gister dit forum uitgespit, en het labyrint schoongemaakt, kwam wat zwarte zooi uit de bocht waar een zwart vlottertje zit, en ik heb het inlaatstuk schoongemaakt (dagje in de vaatwasserreiniger)
Het lijkt alsof het bonken nu gereduceerd is tot 1 a twee keer net na het afpompen bij de start. Als het daarbij blijft, ben ik tevreden.
Toch nog wat vragen..
Sorry voor de vele vragen, maar ik ben aardig nieuwsgierig geworden inmiddels, en zo te zien zitten hier de kenners !
Rob
- Men roept hier dat er ook meestal een slang (darm) schoongemaakt moet worden, maar wordt dan de slang rechts (als ik tegen de linkerkant van de vaatwasser aan kijk) bedoeld, of de middelste slang links ? Als het de linkse slang is, vraag ik me af hoe ik deze onder de machine los kan krijgen, daar kun je toch zomaar niet bij?
- Dat labyrint wordt in de quickfinder een warmtewisselaar genoemd, wat is het nu van dit ding?
Loopt hier ook afval water door ? Hoe kan het dat die hoek van de zwarte vlotter vuil is geworden, en wat is het verband met dit vuil en het bonken?
- In het inlaatstuk zit een zwart onderdeel, moet dat kunnen bewegen?
- Hoe werkt de waterstop die aan de kraan zit? Daar staat wel iets op van electriciteit, maar zit geen stekker oid aan vast.
- Kan ik de kraan die aan de muur zit ook openmaken? Bij het opendraaien lijkt het alsof de dop wel draait, maar het binnenwerk niet meedraait, zou dat ook de waterslag kunnen veroorzaken? Ik heb de kraan nu minimaal openstaan. (misschien ook een oorzaak voor het verdwijnen van de waterslag)
Rob
