Bosch Vaatwasser blijft water pakken
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser.
Ik heb echter geen typenummer kunnen vinden in de deur of achter op het apparaat.
Het gaat waarschijnlijk om een SGS46ES2EU of een vergelijkbaar type.
Ik heb wel een gebruiksaanwijzing waar 9000 063 388 (8501) op staat.
Dit is het probleem:
De vaatwasser is 3 maanden geleden werkend weg gezet en is nu weer aangesloten.
Als de vaatwasser aangezet wordt, pak hij water en gooit dit na enige tijd weer weg.
Dit blijft hij de hele tijd doen.
De tijd loopt wel terug. Na een hele lange tijd lijkt hij te gaan afwassen (sproeiers draaien) echter wordt hij niet warm.
één keer heeft hij het wel gedaan, maar toen bleef hij op 1 min. staan om na een hele lange tijd weer terug te springen naar 60 minuten.
Toen afgebroken door reset en bleek dat de vaat schoon en heet was, maar niet droog uiteraard.
Ik heb gekeken naar het labyrint links, waar rechtsbovenin een zwarte vlotter zit met een hoop prut er omheen. Die beweegt echter wel als het water zo hoog komt.
Ik heb ook geprobeerd met soda het toestel te reinigen, wat helaas nog niet de oplossing bracht...
Wie oh wie kan mij verder helpen?
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Hallo Jan,
Ik heb mijn best gedaan om deze nummers te vinden, maar kan deze niet vinden waar ze horen te staan.
Ik heb nu foto's bijgevoegd van de binnenkant en voorkant van de deur.
