Onze Bosch sgv5603 inbouw vaatwasser blijft maar pompen. Het lijkt wel of hij in zijn programma blijft hangen. Op het displaytje staat een F. Heeft iemand een oplossing?
Een van de redenen kan zijn dat er een lekkage aan de maschiene is waardoor er onder de maschiene het water in een opvangbak terechtkomt. Hierin zit een vlotter met schakelaar die dan de pomp inschakeld zodat er geen wateroverlast ontstaat. Dus kijk eerst eens achter de plint van de keuken achter de plaat van de vaatwasser
