Bosch vaatwasser blijft pompen ondanks sodabehandeling
Ik heb een Bosch vaatwasser welke eerst gewoon aanging, maar bleef afpompen bij de 32 laatste minuten. Zelfs als ik de machine opendeed,hoorde je dat hij door bleef pompen.
Ik heb toen even gegoocheld en kwam hier bij de soda behandeling uit. Deze hebben wij meerdere keren toegepast waarna het leek alsof het probleem verholpen was.Nu zette ik vorige week weer de vaatwasser gewoon aan, maar toen gooide hij geen water in de machine. Hij pompe eerst het restwater af, waarna hij geen water in de machine pompte. Nadat ik de machine "schudde" sloeg hij verder en begon hij water in de machine te gooien.Ik besloot de machine open te maken, maar ik kwam niet verder dan de plint aan de onderzijde waar ik een rood plastic staafje zag zitten( vlotter?) De zijkanten wist ik niet hoe die te demonteren en heb de machine weer in elkaar gezet. De ene keer gooit hij er nu wel water in en de andere keer niet, maar deed hij het, dan maakte hij wel het hele programma af, maar sinds eergisteren blijft hij weer hangen bij de laatste 32 minuten.
De bak aan de ondersijde is kurkdroog...dit heb ik kunnen zien toen ik de plint weghaalde.
Is het toch vervuiling in de leidingen en moet ik verder gaan met de sodamanier of is hij afgeschreven en moet ik een nieuwe aanschaffen?
Ik hoop dat jullie mij antwoord kunnen geven!
Alvast hartelijk dank mannen!
Graag nog Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer. vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Het rode staafje is gekoppeld aan de (piepschuime) vlotter.
Bij lekkage zal de vlotter omhoog komen en het rode staafje zal dan de veiligheidsschakellaar activeren.
Kan je het rode staafje op en neer bewegen?
Indien er maar een klein beetje water onder de vlotter staat, zal de aquabeveiliging ingeschakeld worden.
Verwijder de linkerzijplaat en controleer het labyrint, de niveaukamer en de (geribbelde) slang aan de voorzijde eens op vervuiling.
In de niveaukamer bevindt zich een rood tonnetje.
Indien dit tijdens het vullen naar boven komt, dan kan het water niet snel genoeg de kuip instromen en zal de watertoevoer gesloten blijven.
Hallo Henny,
Dat is dus het probleem; ik zie niet hoe ik die plaat moet verwijderen.
Ik heb de plint aan de voorzijde losgekregen, maar zie niet hoe ik de platen aan de zijkant los moet maken.
Zou je me dat uit kunnen leggen of is dat te ingewikkeld?
Alvast bedankt voor je hulp!
Henny is met vakantie :?
Kunt u een foto plaatsen van de voor en achterkant van de machine ?
Misschien dat iemand anders u kan helpen.
Jan, het is wel bijna zover, maar het duurt nog een paar dagen..... :)
Als je de klep opent, zie je in de witte rubber rand twee torx schroeven zitten.
Nadat je deze los hebt gedraaid, kan je de zijplaat aan de achterzijde (boven) uit een nokje wippen en kan je de plaat naar naar je toe en enigszins naar boven trekken.
Beste,
Door ziekte was ik helaas niet in de mood om achter de pc te zitten; vandaar mijn late antwoord en waarvoor ook mijn excuses.
De stand van zaken is:
Na iedere dag wel een machine gedraaid te hebben met soda, doe mijn "truus" haar werk weer als de beste!
De vaat is glanzend schoon en werkt probleemloos haar programma af zonder te stotteren!
Ik wil u bij deze hartelijk bedanken voor jullie inzet!
Buufie
