Bosch vaatwasser blijft koud en droogt niet
Na afloop was de vaat altijd warm, nu koud. Ook regelmatig ligt het vaatwastablet nog maar half opgelost in het houdertje.
Het kijkt erop dat hij koud blijft. Ik heb hem eruit gehaald en wat me opvalt is dat het labyrint (zie foto) links vuil is. Kan dit de oorzaak zijn? Zo ja, hoe kan ik hem schoonmaken?
Zijn er nog andere tips?
Dank alvast
Vaak hittepomp , met een multimeter zou je de 3 aansluiting op de pomp kunnen doormeten 12-0-12 dacht ik.
Inderdaad , dit kan de omwalspomp zijn waar de verwarming zit ingebouwd. Meet met een multimeter de wikkeling na. Trek de grote connector los van de omwalspomp en meet op de middelste pen en de rechter pen de ohmse waarde (Het kleine connectortje ernaast is de NTC aansluiting). Is deze p/m 29 ohm dan is deze goed (kan verschillen). Is de wikkeling onderbroken dan dient de omwalspomp vervangen te worden. (00651956 - Onderdeel)
Kan er wat meer uitgelegd worden over het doormeten, wellicht een foto hoe het werkt?
Hoe ziet de omwalspomp eruit, moet ik hem er helemaal uit halen of kan dat vanaf de voorkant aan de onderkant?
Super bedankt alvast
Is dit de connector? Ik heb een multi meter, op welke stand moet ik hem dan zetten?Ohm 200,2000,20k,200k,2000k?
Als ik hem meet met 200, geeft hij een waarde van rond de 21. Klopt dat? Zo ja, wat zou er dan nog meer kunnen zijn?
Dat is de juiste connector. De beide rode draden worden verbonden met het element. De waarde van 21 Ohm kan dus juist zijn. Zijn de sproeiarmen alle twee wel geheel schoon (gaatjes niet verstopt). Neemt het apparaat wel voldoende water en wordt het gehele programma wel afgedraaid. Heeft deze vaatwasser een display op de bediening en geeft deze een E:Code (foutcode). Test de vaatwasser op het SNEL 45 graden programma want dan wordt het water meteen na het water nemen verwarmt, wacht 10 a 15 minuten en open de deur en kijk of het water wordt verwarmt.
Indien alle basis voorwaarden aanwezig zijn dan blijft de vermogensmodule over.
De middelste is gemeenschappelijk meetbereik op 200 ohm zetten.
Tussen de middelste en de buitenste links of rechts moet je ongeveer 12 ohm meten.
Hoi,
als ik het korten 45 graden programma draai word hij wel warm. De lange programmas dus niet.
Wat is er dan aan de hand? Te weinig water? Hoe hoog moet het water staan? Wat kan ik eraan doen?
Super bedankt alvast voor de reacties
Dan kan het zijn dat de omwalspomp te zwaar draait. Of de afvoerpomp, ook het "reed-contact" in het labyrint kan een oorzaak zijn.
Als het apparaat soms zomaar stopt als hij water behoort te nemen en gaat piepen en dan het "KRAANTJE" geeft of een E: code op het display geeft dan kunnen bovengenoemde oorzaken het probleem zijn.
Pompt het apparaat ook goed af.? Is het witte klepje eruit geweest maar wel weer goed teruggeplaatst..! (zie handleiding van het apparaat.
Helaas is er dus geen eenduidige oorzaak aan te geven.
